Création d’une table (ou couche)
La création d’une table doit être précédée d’une étape de réflexion sur la modélisation du phénomène à intégrer dans le SIG. Il s’agit d’un aspect fondamental qui permettra une utilisation rationnelle et aisée du SIG. Une étape à ne pas négliger !
Une collection d’objets de même type sémantique correspond à une table (c’est à dire une “couche”, terme commun utilisé plus classiquement par les autres SIG).
Tous les objets d’une même table doivent être du même type géographique (point, ligne ou polygone).
MapInfo n’interdit pas le mélange d’objets d’implantation différente. Il faut donc porter une attention particulière à la saisie des objets géographiques.
Chaque objet géographique stocké dans une table MapInfo est doté d’un certain nombre d’attributs (ou champs), qui sont définis lors de la création, ou de la modification, de la structure de la table.
MapInfo gère différents types d’attributs : caractère, entier, entier court, flottant, virgule fixe, date, logique.
A partir du menu Fichier, vous pouvez Créer une nouvelle table et accéder à la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table.
A partir de la fenêtre Structure de la nouvelle table vous pouvez créer et gérer les champs. Avant de les créer, n’oubliez pas de choisir le système de projection de la table (« systèmes Français méridien de paris » et « Lambert II carto » si vous travaillez sur la France).
Enregistrez votre table dans votre dossier de travail à l’aide du bouton Créer.
Une fois la table créée, elle ne comporte aucun enregistrement ; si vous avez choisi de l’ouvrir dans une fenêtre carte, une fenêtre vide apparaît, mais la couche est présente et modifiable. Ouvrez le contrôle des couches du menu carte (fiche contrôle des couches si besoin) pour le vérifier ou modifier cet état.
Source
