Table des matières
Projections : Explication des paramètres
Syntaxe
- Source forum et manuel Mapinfo.
Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo
“Nom_de_la_projection”, {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/Longitude d'origine - lambda0}, {Latitude d'origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin}, {BorneYMin},{BorneXMax},{BorneYmax}
Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie.
Exemple
Code de la projection dans MapInfo :
- “Lambert93-CC50-Greenwich”,3,999,0,0,0,0,7,3,49.25,50.00,50.75,1700000,50200000
Dans cette codification :
- 3 désigne le code de la projection : LCC
- 999 désigne le code du datum indiquant qu’il va être défini par une transformation à trois paramètres par rapport à WGS84
- 0 désigne le code de l’ellipsoïde : GRS80
- 0 désigne Tx
- 0 désigne Ty
- 0 désigne Tz
- 7 désigne les unités : mètre
- 3 désigne lambda0
- 50.00 désigne Phi0: numéro de zone
- 49.25 désigne Phi1 : Phi0 - 0.75°
- 50.75 désigne Phi2 : Phi0 + 0 .75°
- 1700000 désigne le XOffset : Translation en X
- 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000)
Définir un point d'origine personnalisé
9999, {Numéro d'ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'origine}
Les codes internes
Numéros des projections
| Numéro | Projection |
| 9 | Albers Equal–Area Conic |
| 5 | Azimuthal Equidistant (aspect polaire uniquement) |
| 28 | Azimuthal Equidistant (toute latitudes d’origine) |
| 30 | Cassini-Soldner |
| 2 | Cylindrical Equal–Area |
| 14 | Eckert IV |
| 15 | Eckert VI |
| 6 | Equidistant Conic, également appelé Simple Conic |
| 17 | Gall |
| 7 | Hotine Oblique Mercator |
| 4 | Lambert Azimuthal Equal–Area (Polaire) |
| 29 | Lambert Azimuthal Equal–Area |
| 3 | Lambert Conformal Conic |
| 19 | Lambert Conformal Conic (modifié pour la Belgique 1972) |
| 1 | Longitude/Latitude |
| 10 | Mercator |
| 11 | Miller Cylindrical |
| 13 | Mollweide |
| 18 | New Zealand Map Grid |
| 27 | Polyconic |
| 26 | Regional Mercator |
| 12 | Robinson |
| 16 | Sinusoidal |
| 20 | Stereographic |
| 25 | Swiss Oblique Mercator |
| 8 | Transverse Mercator, également appelé Gauss–Krüger |
| 21 | Transverse Mercator, (modifié pour le système danois 34 Jylland–Fyn) |
| 22 | Transverse Mercator, (modifié pour Sjaelland) |
| 23 | Transverse Mercator, (modifié pour le système danois 45 Bornholm) |
| 24 | Transverse Mercator, (modifié pour la Finlande KKJ) |
Unités
| Numéro | Unités |
| 6 | Centimètres |
| 31 | Chaines |
| 3 | Pieds (également appelé International Feet) |
| 2 | Pouces |
| 1 | Kilomètres |
| 30 | Links |
| 7 | Mètres |
| 0 | Miles |
| 5 | Millimètres |
| 9 | Miles nautiques |
| 32 | Rods |
| 8 | US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 ) |
| 4 | Yards |
