- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Digitaliser
Différences
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| main:dico:digitaliser [2009/04/09 11:44] – Pierre Dolez | main:dico:digitaliser [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== Définition ===== | ===== Définition ===== | ||
| La digitalisation consiste à numériser des points à partir d'un support visuel, c'est à dire à attribuer à chaque point des coordonnées X et Y dans un système quelconque. | La digitalisation consiste à numériser des points à partir d'un support visuel, c'est à dire à attribuer à chaque point des coordonnées X et Y dans un système quelconque. | ||
| - | La digitalisation existe depuis les années 70. Les tables à digitaliser existent sous deux principes. Le principe le plus ancien était constitué d'un chariot vertical se déplaçant de droite à gauche, les X, sur lequel pouvait se déplacer de haut en bas, on petit chariot muni d'un pointeur, généralement avec loupe, qui donnait les Y. Un système de câble entrainant un appareil basé sur le principe d'un moteur, enregistrait la position des chariots à chaque validation faite par l' | + | Elle peut se faire selon 2 méthode, la digitalisation sur [[table à digitaliser]] ou directement sur un écran à partir d'une source numérisée. L'une des bases de départ des SIG est le plan cadastre digitalisé. |
| + | ==== Sur table à digitaliser ==== | ||
| + | La digitalisation | ||
| + | Le principe le plus ancien était constitué d'un chariot vertical se déplaçant de droite à gauche, les X, sur lequel pouvait se déplacer de haut en bas un petit chariot muni d'un pointeur, généralement avec loupe, qui donnait les Y. Un système de câble entrainant un appareil basé sur le principe d'un moteur, enregistrait la position des chariots à chaque validation faite par l' | ||
| Au début des années 80, les tables à digitaliser n'ont plus comporté de partie mécanique. Un réseau de fils parallèles en X et en Y réagissaient à l' | Au début des années 80, les tables à digitaliser n'ont plus comporté de partie mécanique. Un réseau de fils parallèles en X et en Y réagissaient à l' | ||
| De telles tables à digitaliser ont un coût et un encombrement non négligeable, | De telles tables à digitaliser ont un coût et un encombrement non négligeable, | ||
| - | Depuis une quinzaine d' | + | |
| - | L' | + | ==== Sur écran ==== |
| + | Depuis une quinzaine d' | ||
| + | __**Avantages | ||
| + | * Précision : la méthode sur écran permet d'agrandir à volonté l' | ||
| + | * Pré-traitement de l' | ||
| ===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
