#1 Mon 31 March 2008 09:45
didier.genier@bluewin.ch
Lieu: Bernex - Genève
QGIS : erreur à l'export d'un Shape (points) en PostGis
J'utilise Qgis, Postgesql et Postgis sous Ubuntu (mais aussi sous Window).
Sous Qgis, je peux sans problème exporter(SPIT) une couche shape (polygone) en nouvelle table PostGis et tout fonctionne.
La même opération avec une couche shape (points) s'arrête et affiche un message d'erreur m'indiquant que la relation "nomdematable" est inexistante. Voir la capture jointe.
L'erreur est toujours présente en ayant auparavant créé la table "nomdematable" directement dans PostGresql, sinon qu'elle m'indique ne pas pouvoir créer la colonne spatiale.
Merci d'avance à celle ou celui qui m'aidera à sortir de cette prise de tête !
Didier
#2 Mon 31 March 2008 09:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : erreur à l'export d'un Shape (points) en PostGis
Cela peut provenir d'un problème de casse du nom de la table. Essayez avec un nom de fichier en minuscule, ex. : nom_ma_table.shp
#3 Mon 31 March 2008 10:12
Un seul mot!
MERCI...
Mais 10'000 fois !
Car ça fait juste trois jours, week-end compris, que je me casse la tête avec ça !
Quel soulagement, je vais aller boire trois cafés à votre santé Yves... et si vous passez par Genève, je vous l'offrirai bien volontier (le café pas le séjour) !
Encore merci et bonne journée
euh, on fait déjà comment pour marquer la question comme étant [résolue]
Dernière modification par didier.genier@bluewin.ch (Mon 31 March 2008 10:14)
#4 Mon 31 March 2008 10:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour plus d'information, il est possible de gérer les majuscules dans postgis/pgsql mais il faut que le nom des tables soient entourés de guillemet double "TableAvecDesMajuscules" pour le 'protéger'.  Ce que n'a pas fait le développeur de SPIT wink
Merci pour les remerciements et le café wink
Pas besoin de marquer le sujet comme résolu, on ne le fait pas ici (manque de suivit généralement, on n'a pas de retour).
Bonne journée,
