#1 Sat 15 March 2008 20:05
merletn
Base de données de mouvements de terrain (BDMVT/BRGM)
Je ne sais pas si ça pourra aider quelqu'un mais dans le cadre d'un projet du M2 Pro SIGMA (Toulouse), nous avons été amenés à developper un convertisseur des exports CSV bruts issus de la base de données des mouvements de terrains du BRGM en fichiers directement exploitables dans votre SGBD préféré (Access, SQL...).
La principale spécificité du projet provient du fait que nous avons proscrit les bonnes vieilles macros VBA, tout comme nous avons souhaité éviter le recours à FME (qui est payant). Bref nous avons donc déployé une interface web, avec un script de conversion en programmation orientée objet sous PHP5.
Aujourd'hui nous mettons tout ça à disposition...
L'outil de conversion en ligne :  http://sd.merletn.org/gis/brgm/
Quelques jeux de données de test :  http://sd.merletn.org/gis/brgm/data/
Bien à vous tous, ++ Nico
#2 Thu 20 March 2008 17:06
Bruno
Re: Base de données de mouvements de terrain (BDMVT/BRGM)
J'espère que les utilisateurs sauront se manifester pour vous féliciter.
Pourquoi pas ici.
Bruno
#3 Thu 20 March 2008 18:42
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
J'ai voulu tester votre outil, et hélas j'ai obtenu que des messages d'erreur comme quoi le fichier n'était pas bien structuré...
Pourtant le fichier en question est un fichier CSV correspondant aux risques de la commune de Villeneuve sous verberie (Picardie - oise) et issue directement du site du BRGM (j'ai ouvert le fichier et celui-ci semble complet)
Est-ce que j'ai oublié une étape ?!
cordialement
Pascal LAMBERT
Chargé de mission SIG/EVALUATION
Tel. : 03 44 63 65 62
#4 Thu 20 March 2008 19:08
merletn
Bonsoir Pascal,
Notre convertisseur n'était qu'un travail préalable à la construction d'une application interconnectant SIG et SGBD (en l'occurence Access et ArcGIS). Or étant donné que ce travail avait pour zone d'étude l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, nous ne nous étions occupés que d'exports à l'échelle départementale.
Il se trouve, après test à l'instant, que l'en-tête de l'export communal est très légèremment différent, provoquant l'erreur que vous reportez. Heureusement, sur le plan algorithmique nous fonctionnons grâce à plusieurs classes dont une est dédiée à l'analyse syntaxique des fichiers, avec des expressions régulières notamment... une simple petite correction du masque de l'en-tête et hop, les exports communaux sont désormais supportés.
J'ai ajouté le fichier de test aux jeux de données :
http://sd.merletn.org/gis/brgm/data/exp … _60680.csv
Comme vous pourrez le constater, plus aucune erreur ne se produit !
J'attends votre feedback wink
Dernière modification par merletn (Thu 20 March 2008 19:12)
#5 Fri 21 March 2008 18:58
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Ça marche super bien... beau travail ! (il faudrait faire la même chose avec la base de données cavités !!! :-) )
Avez-vous un MCD pour que l'on puisse ensuite facilement reconstituer les relations entre les différentes tables sous ACCESS ?
Pascal LAMBERT
#6 Fri 21 March 2008 19:44
merletn
Merci wink
En ce qui concerne la base de données cavités j'ai regardé et apparemment elle est propre (en retirant les quelques lignes d'en-tête on obtient un vrai CSV), contrairement à la base des mouvements de terrain qui est inutilisable avant conversion. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer par une conversion automatisée. Non ?
J'ai mis en ligne le MCD (ou pour être exact le MPD) de notre application Access :
  http://sd.merletn.org/gis/brgm/data/mpd-access.jpg
Pour faire simple la table principale est celle des fiches (fiches.csv). Pour toutes les relations de type 1-N, la liaison entre chaque table X.csv se fait par une table de liaison nommée fiches_X.csv. Comme vous pourrez le constater c'est un id unique qui est utilisé comme clé, calculé automatiquement et prenant en compte les cas de doublons.
Plus qu'un simple outil de conversion, il s'agit donc aussi de proposer une solution propre d'un point de vue conceptuel.
