#1 Mon 17 March 2008 08:00
pyjoubert
Lieu: Lyon
Fusion de couleurs
Actuellement, nous sortons les plans du PLU (Plan Local d'urbanisme), en couleur et en utilisant la fusion de couleurs.
Ce qui veut dire que si un trait bleu (contour de parcelle par exemple) croise un trait jaune (contour de zonage par exemple) alors lintersection et seulement celle ci sera verte.
Pour effectuer cela, nous faisons via un batch, un post traitement qui modifie directement le fichier HPGL2. Cela marche bien.
J'aimerais savoir si d'autres formats de sortie peuvent utiliser la fusion de couleur tel que je l'ai décrite ci dessus, et comment l'obtenir sachant que lors de l'écriture du tracé dans le fichier, nous devons pouvoir interrompre ce mécanisme et le réactiver à volonté.
Merci de votre contribution et bonne journée
PY Joubert
#2 Mon 17 March 2008 09:19
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Fusion de couleurs
La "fusion" de couleur telle que vous l'avez décrite n'est pas réalisable facilement pour d'autre formats que le HPGL. Je me situe dans le seul contexte que je connaisse: Windows.
Le process d'impression se réalise comme suit:
L'ensemble des commandes graphiques (qui sont programmables donc là on peut intervenir) sont envoyées vers le pool d'impression, où elles sont transformées en commande interprétables  par le traceur ou l'imprimante. Si vous utilisez l'option imprimer dans un fichier vous aurez le résultat de ce qui est envoyé au traceur. Et là c'est très difficile de modifier qq chose car chaque imprimante gère ses propres specs. HPGL est à part car il est "lisible" et standard.
Donc si vous souhaitez jouer avec les couleurs il vous faut le faire dans les commandes graphique windows, l'ensemble des ces fonctions sont désignées sous le terme de "RasterOp", elles décrivent comment vont se combiner les couleurs de pixels sur le périphérique de sortie. Ce sont des opération logiques (AND, OR, XOR, etc ...) sur les nombres représentant les couleurs.
Un exemple le mode AND (qui est le plus courant), un trait rouge AND un trait vert donne un trait noir:
Rouge : FF 00 00
AND
Vert : 00 FF 00
egale
Noir : 00 00 00
Christophe
Christophe
