#1 Fri 25 January 2008 15:02
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[MGOS 1.2 +Studio] Problème barres d'outils
Bonjour tout le monde,
J'ai remarqué depuis quelques temps que certains de mes boutons de ma barre
d’outils n’étaient pas disponibles. Dans Studio, il y a une petite croix
rouge devant… ?
J’ai rechargé les boutons de ma barre mais rien n’y fait. Les boutons
apparaissent mais ne sont pas actifs.
Est-ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un ?
Je tourne avec XP Pro  sp2 +  IIS + client dwf
Merci de votre aide !
Yannick
#2 Fri 25 January 2008 17:00
Gwenael Bachelot
Re: [MGOS 1.2 +Studio] Problème barres d'outils
Pourrais tu nous mettre quelques captures d'écran ?
Gwenael
#3 Fri 25 January 2008 21:37
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Voici une capture de ma présentaion et des "croix rouges"!
Bonne soirée,
yannick
#4 Sat 26 January 2008 15:14
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Bonjour Yannick
je pense que c'est encore IIS qui pose problème ... j'ai moi même eu ce problème avec une config IIS dans studio alors que avec mes navigateurs IE6-7 et firefox pas de problème.
Je souligne aussi que XP Pro n'est pas parfaitement optimisé avec son IIS 5.5 pour ce type de service (serveur)
alors que un 2003 serveur marche beaucoup mieux avec son IIS . c'est pour cela que j'ai installé un apache qui cause beaucoup moins  de problème . Enfin c'est une remarque mais  il y a rien de très " scientifique"  dans mes propos
... autre remarque les icones se trouvent dans
C:\Program Files\MapGuideOpenSourceX.X\WebServerExtensions\www\stdicons dans les webextentions
et pas dans Autodesk MapGuide Studio ....
le répertoire www est surement mal "chargé" dans ton IIS ou alors les icônes manquent  dans le répertoire stdicons
smile
cordialement
#5 Mon 28 January 2008 09:54
Gwenael Bachelot
Jean-Marie a entièrement raison. Il faut vérifier ce que donne l'accès direct à une des images présentes dans le répertoire.
Par exemple : http://localhost/mapguide2008/stdicons/lc_group.gif
Si ca ne marche pas, il faut vérifier si le fichier en question existe bien dans le répertoire...
Gwenael
#6 Tue 29 January 2008 10:12
Maxime Saussé
J'ai le même soucis que Yannick et j'ai vérifié que mes icônes étaient bien présents dans mon répertoire, ils s'affichent bien sur le site mais pas dans Studio.
J'ai la même config que Yannick.
#7 Tue 29 January 2008 10:36
Gwenael Bachelot
Maxime,
Tu es aussi sous IIS/aspx ?
Gwenael
#8 Tue 29 January 2008 10:44
Maxime Saussé
Je ne sais pas ce qu'est "aspx" où puis-je obtenir cette info ?
ok aspx est l'extension du dotnet.
donc je suis en php.
Dernière modification par Maxime Saussé (Tue 29 January 2008 11:26)
#9 Wed 30 January 2008 21:41
Jean marie
hello
j'ai une petite  piste mais c'est à voir si le paramétrage existe sur IIs 5.5 sous xp.
Il est possible de limiter la bande passante de IIs sous 2003 serveur ( voir capture)
Si la fonction existe sous IIs 5.5 sous xp voir son paramétrage
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 30 January 2008 21:42)
#10 Mon 28 July 2008 10:41
tks
On remarquera sur le screenshot : dans la barre de tache internet explorer chargé avec " télécharger film ero..." smile
