#1 Fri 04 January 2008 09:44
Polonium
MGOS 1.2 - Problème de login
Je rencontre depuis quelques jours un problème avec MapGuide:
J'ai une installation de MapGuide Open source 1.2 sous IIS sous Windows XP pro SP2.
Je n'arrive plus à me logguer sur le serveur MapGuide (en utilisant les login par defaut). J'ai effectué différents tests et listé les erreurs ci-dessous.
Connexion à MapAdmin
Authentication failed. Please enter a valid username and password.
Test MapAgent : Enumerate Resources (http://127.0.0.1/mapguide/mapagent/index.html)
Cannot establish connection.
Cannot establish connection. Exception occurred in method MgServerConnection.Open at line 98 in file c:\build_bond_area\mapguide_open_source_v1.2\build_18.1\mgdev\common\mapguidecommon\Services/ServerConnection.cpp
Test d'une application (http://127.0.0.1/mapguide/dotnetviewers … ample.aspx)
Connexion avec MapGuide Studio:
Unable to connect to MapGuide server. Please ensure that the server is running and firewall rules have been set correctly.
Au démarrage de Windows le service est démarré cependant impossible de le faire redémarrer : Message d'erreur :
Could not stop the MapGuide Server 1.2 service on Local Computer.
Error 1053 : The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
Dans le gestionnaire de tâches j'ai bien mgserver.exe et MapAgent.exe
Est ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci !
Pierre
Dernière modification par Polonium (Fri 04 January 2008 10:14)
#2 Fri 04 January 2008 11:34
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: MGOS 1.2 - Problème de login
Bonjour Polonium
Votre problème est hélas assez courant sous windows xp ... et j'ai moi même tourné en rond avant de trouver la parade ....
ci-joint un lien ou on parle du même problème. Je vous conseil de suivre les tests du post
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50272 ... pour conclure plus rapidement , la procédure d'installation sur IIS sous XP rencontre souvent un problème pendant le paramétrage automatique de IIS, ou sinon celui ci sur ta machine ne fonctionnait  pas correctement avant l'installation de MGOS
ma config de IIS ressemble à cela
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=1108&download=1[/img]
serveur IIS 5.1 sur windows XP pro SP2 et il tourne sans problème sur une VMware Workstation....
si tu constates que c'est bien IIS qui est en cause , il est toujours possible de reinstalle MGOS avec l'installation par défaut apache et php quand tu installes MgWebServerExtensionsSetup-1.2.0.exe sous le lien suivant http://download.osgeo.org/mapguide/rele … -1.2.0.exe
sinon une autre piste dans tes recherches http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47011
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Sat 05 January 2008 01:14)
#3 Tue 08 January 2008 13:04
Polonium
Merci Jean-Marie pour ta réponse,
je suis passé sous l'installation Apache et je n'ai pas eu de problèmes pour l'instant.
Pierre
#4 Tue 08 January 2008 13:51
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Juste pour information : le user et mot de passe sont stockés dans quel fichier ?
#5 Sun 13 January 2008 13:35
Jean marie
hello
très bonne question  smile
j'ai cherché depuis un petit moment et j'ai rien trouvé ... mais le fichier existe bien car quand on retire MGOS le fichier avec  le mot de passe user et admin reste dans le répertoire et cela m'a joué des tours après avoir re installer MGOS
je pense et c'est à confirmer surement dans C:\Program Files\MapGuideOpenSource2.0\Server\Repositories\Session
pour un MGOS 2.xx
cordialement
#6 Sun 13 January 2008 14:51
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Ce qui donne sur linux /usr/local/mapguideopensource/server/Repositories/Session mais les fichiers sont vides sur MGOS 2 également !
#7 Sun 13 January 2008 17:23
Jean marie
re bonjour
cherche désespérément le fichier ou est stocké le user et mot de passe
SOS Autodesk .... wink car c'est identique chez un MapGuide enterprise 2007-2008
Dernière modification par Jean marie (Sun 13 January 2008 17:24)
#8 Sun 13 January 2008 17:39
Gwenael Bachelot
Je pense que c'est dans le référentiel XML de MapGuide (celui qui stocke l'ensemble des informations du référentiel MapGuide).
Cette base XML est dans un moteur Berkeley DB XML (maintenant propriété d'Oracle, avec une double licence permettant son utilisation avec MapGuide Open Source).
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Sun 13 January 2008 17:39)
#9 Sun 13 January 2008 20:17
Jean marie
Merci Gwenael
pour la réponse,
Donc si j'ai bien compris ton explication, il est presque impossible de faire une sauvegarde de cette base , (exemple suite à un problème serveur)
... ou bien existe t'il une solution ?
merci encore et bonne journée ou soirée
cordialement
#10 Sun 13 January 2008 20:39
nath999
Bonjour Jean Marie
Tu dispose de fonctions de sauvegarde du "repository" ce sont des commandes simples
permettant de faire un "backup et un restore de ta base .
cette fonction est disponible sous les deux outils .
Tu as une doc au format pdf ainsi que les executables  sous ton répertoire d'installation de ton MapGuide server
le dossier s'appelle RepositoryAdmin. Il te faut éditer les fichiers BAT et les mettre à jour en fonction de ton arborescence.
C'est très interessant et je le recommande pour justement sauvegarder toutes tes bases.
#11 Mon 14 January 2008 08:36
Jean marie
merci Nath
c'est très intéressant la fonctions de sauvegarde du "repository". je test cela de suite
et merci pour ces conseils
y a que des bons ici ......  smile
merci ...merci... je vais encore casser du MapGuide ce lundi ... he non pas trop ... bien que .... wink
#12 Mon 14 January 2008 08:54
nath999
je savais que cela t'interesserait !!
sinon , ne casse pas trop ton mapguide sans avoir justement fait un backup du repository!!
s'il te plait
#13 Mon 14 January 2008 18:08
Polonium
J'ai initialisé ce post, je vais donc continuer à l'alimenter (malheureusement ...). smile
J'ai donc ré-installé MapGuide OpenSource 1.2 Server et WebExtensions en configuration bundled (Apache/Tomcat/Java). Tout marchait correctement.
Mais subitement, j'ai rencontré les mêmes problèmes de login. Impossible de se connecter à l'interface d'admin, webstudio n'arrive pas à se connecter et le mapagent non plus ...
On dirait que les WebExtensions n'arrivent plus à communiquer avec le serveur MapGuide.
J'ai donc tout désinstallé puis tout réinstallé dans la même configuration bundled mais rien n'y fait : Authentication failed. sad   Ca devient facheux...
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ? (et l'aurait résolu ?). Une idée pour faire communiquer les WebExtensions avec le Server ?
Pierre
#14 Mon 14 January 2008 20:43
Jean marie
bonjour pierre
oui j'ai rencontré ce problème  et j'ai le sentiment que c'est le service mapagent.exe qui se lance pas
donc 5 points de contrôle:
1- Dans ton gestionnaire de tache redémarre le service mapguide open source
"panneau de configuration/services/MapGuide Server v1.2/ Arrête / démarrer"
et regarde si tu arrives à te connecter à MG
sinon clic droit sur la barre des taches ( barre bleue sous windows ) gestionnaire de tâche / Processus  et termine le processus mapagent.exe...
redémarre mapguide par "panneau de configuration/Performances et maintenance/Outils d'administration/services/MapGuide Server v1.2/ Arrête / démarrer"
et relance studio
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=1078&download=1[/img]
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=1079&download=1[/img]
2 - regarde si le service comme mapagent.exe ne tombe pas à nouveau ...suite
3 - assure toi de ne pas utiliser une adresse IP dynamique sur ton serveur XP MGOS wink ... c'est un serveur ( dans son principe) et plus un simple poste et MGOS se configure selon  l'adresse IP du poste lors de son installation
4- édite le fichier C:\Program Files\MapGuideOpenSource1.xx ou 2.0\WebServerExtensions\www\webconfig.ini et contrôle l'adresse
de ton serveur ( attention pour l'exemple c'est un MGOS 2.00) à partir de ce niveau
# S I T E  C O N N E C T I O N
# Property Name                    Description
# IpAddress                        The IP address of the site server
#                                       0 < Length <= 255
# Port                             The port to use for site operations
#                                  WARNING: If you change the port # here you
#                                           must also change the corresponding
#                                           port # for the server configuration
#                                           file and any support server
#                                           configuration file.
IpAddress                          =192.168.0.2
Port                               = 2812
5- il est possible de lancer MGOS en commande DOS en ligne de commande  pour cela
1- ouvrir une fenêtre Dos (Démarrer/exécuter/cmd)
       2- Aller dans le répertoire de MapGuide Open Source (en tapant cd "C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin)
       3- Lancer MapGuide en mode interactif en tapant mgserver  /interactive
Le serveur MapGuide se lance alors dans la session Dos. Si la fenêtre Dos est fermée, MapGuide ne tournera plus.
L'intérêt dans ce cas est que MapGuide affiche des messages au démarrage qui pourraient être plus clairs.
source Gwenael Bachelot
Cela donne ça
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=469&download=1[/img]
ou encore ça dans le gestionnaire des évènements sous xp pro
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=470&download=1[/img]
5- édite le fichier C:\Program Files\MapGuideOpenSource1.xx ou 2.0\Server\Bin\serverconfig.ini
allez au niveau de HOST et s'assure que les variables sont bien à 1  sinon les changer
# H O S T
# DrawingService                   0 = service unavailable, 1 = service available
# FeatureService                   0 = service unavailable, 1 = service available
# MappingService                   0 = service unavailable, 1 = service available
# RenderingService                 0 = service unavailable, 1 = service available
# ResourceService                  0 = service unavailable, 1 = service available
# SiteService                      0 = service unavailable, 1 = service available
# TileService                      0 = service unavailable, 1 = service available
# KmlService                       0 = service unavailable, 1 = service available
KmlService = 1
TileService = 1
SiteService = 1
ResourceService = 1
RenderingService = 1
MappingService = 1
FeatureService = 1
DrawingService = 1
que dire de plus si ce n'est de me tenir au courant pour la suite
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Mon 14 January 2008 21:18)
#15 Tue 15 January 2008 10:04
Polonium
Bonjour Jean-Marie,
Merci pour ta réponse ! Il y a du mieux !
Je n'ai pas modifié dans les fichiers serverconfig.ini et webconfig.ini l'adresse IP de la machine. L'adresse de ma machine est fixe mais j'ai laissé 127.0.0.1 car sinon MapAgent MapAdmin et Studio ne fonctionnait pas.
J'ai maintenant donc MapAdmin, MapAgent et Studio qui fonctionnent. En revanche, je n'arrive pas à visualiser les sites mapguide dans l'explorateur.
Soit j'ai le code des pages JSP à la place de la page, soit j'obtiens une erreur 404. J'ai pourtant rajouter les lignes qui vont bien dans le fichier httpd.conf du serveur apache.
Je suppose que c'est un problème de configuration Apache/Tomcat/Java ....mais je ne sais trop où chercher?
Très cordialement,
Pierre
#16 Tue 15 January 2008 12:12
Jean marie
Bonjour Pierre
je me suis pas encore penché sur ton problème  pour l'URL dans ton navigateur
c'est un truc du genre  http://localhost:8008/mapguide ou http://localhost:(numéro de port )/mapguide/...... car ton adresse est une adresse local
ne pas oublier le n° du port ( pour une installation sans changement c'est 8008 .... pour un MGOS 1.2)
autre solution pour voir si ton poste n'est pas en cause, monter une machine virtuelle avec une VMWARE ou virtualPC de microsoft
http://www.microsoft.com/france/windows … fault.mspx il est gratuit .... installation d'un xp pro san rien et installation d'un MGOS .. et web , déclaration d'une adresse ip de style 192.168.0.XX , il se comportera comme un serveur sur ton réseau virtuel ....
je pense que c'est la configuration optimum qu'une machine en local ....
je creuse aussi de mon coté  wink
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Tue 15 January 2008 12:19)
#17 Tue 15 January 2008 12:20
Jean marie
Bonjour Pierre
http://www.microsoft.com/france/windows … fault.mspx il est gratuit .... installation d'un xp pro sans rien et installation d'un MGOS .. et web , déclaration d'une adresse ip de style 192.168.0.XX , il se comportera comme un serveur sur ton réseau virtuel ....
je pense que c'est la configuration optimum au lieu d'une machine en local ....
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Tue 15 January 2008 23:08)
