#1 Thu 27 December 2007 11:34
tomaka
représentation de vecteur vent
hello,
Je dois mettre en place un serveur de carte pour le web qui doit permettre de visualiser des layers de vecteurs (vent, courant). Hors avec ma modeste experience de Geoserver / Mapserver je ne vois pas comment gérer cette symbolisation : cad représenter ces données avec des flèches orientées (wind barb). Si je regarde du coté d'esri il y a moyen de le faire, mais vu le coût on ne peut l'envisager.
Les données seront livrées dans un format datagrid.
Qqun aurait il une idée sur comment réaliser ca avec les solutions libres ?
tomaka
#2 Fri 28 December 2007 10:37
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: représentation de vecteur vent
Il est possible de simuler des flux avec une couche de vent sous le logiciel QGIS, en orientant ses "labels"  en fonction des valeurs d'un champ (par exemple angle ou direction). Celà permet d'obtenir une représentation assez bonne d'un champ de vent. Par contre, il n'est pas possible de remplacer les labels orientés par des symboles fleches.
Il sera plus compliqué je pense de porter celà sur le web.
Je ne pense pas que le parametre SYMBOL d'un LAYER puisse être configuré de la sorte dans un MAPFILE.  Peut-etre pourriez vous mettre au point une table PostGIS pour appeller les valeurs de direction de vent dans un LAYER, puis spécifier un OUTPUT=SVG pour la symbolisation vecteur.  Il faudra ensuite pouvoir orienter les formes svg dynamiquement, peut etre avec javascript. Il s'agit là juste d'une idée, je ne sais pas si celà est réalisable graphiquement, bien que SVG apparaisse comme le format vecteur le mieux adapté pour ce genre de représentation.
J'attends votre retour avec impatience si vous trouvez une solution !
PikO
#3 Sun 30 December 2007 09:51
tbonfort
cela est tout a fait possible avec mapserver (si je comprends bien la question). la NOAA l'utilise par exemple ici: http://155.206.18.162/mapping/map/map.p … anguage=en
la solution est probablement d'utiliser un symbole de type pixmap ou vector, avec l'attribut ANGLE provenant de la source de donnees, par exemple
STYLE
 SYMBOL "fleche"
 SIZE 15
 COLOR 255 0 0
 ANGLE [colonne_qui_contient_l_angle]
END
cordialement,
thomas
#4 Tue 01 January 2008 22:20
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Le lien est intéressant ! Je suis surpris qu'il y ait de l'ajax dans mapserver entre parenthèse !
#5 Wed 02 January 2008 15:06
tomaka
merci bcp Thomas,
Très bonne piste que je vais sans doute suivre...  ce param ANGLE va m'être très utile, de même que SIZE & COLOR pour représenter l'intensité (force du vent par exemple), vu qu'ils sont reliables dynamiquement à des attributs d'une table.
Avec GeoServer il y a bien l'attribut sld:Rotation sur un objet graphique mais pas associable dynamiquement à un attribut d'une table, à ma connaissance...
il faut aussi que je trouve un moyen de :
- Effectuer des séries temporelles : c'est à dire pouvoir cliquer sur une zone et obtenir un graph de l'évolution d'un paramètre sur cette  zone, par ex prévision de hauteur de houle en un point sur 4 jours.
- Généraliser plusieurs vecteurs pour n'en afficher qu'un sur 4 lorsque l'on change d'échelle.
merci en tous cas pour votre aide, et bonne année !!
#6 Fri 04 January 2008 09:41
aaime
tomaka a écrit:
merci bcp Thomas,
Hi Tomaka,
sorry for answering in English, my french is barely good enough to understand what you're asking smile
Anyways, Rotation accepts a full OGC Expression as an argument, so you can do pretty much what you want, from linking to an attribute:
<Rotation><ogc:PropertyName>RotationAttribute</ogc:PropertyName></Rotation>
to making computations:
<Rotation>
  <ogc:Function name="sin">
    <ogc:Mul>
      <ogc:PropertyName>att1</ogc:PropertyName>
      <ogc:PropertyName>att2</ogc:PropertyName>
    </ogc:Mul>
  </ogc:Function>
</Rotation>
(haven't tested this one, but you should get the idea).
If you want more info, I suggest you ask on the GeoServer users mailing list. I spotted your request only by accident when making a Google search smile
Salut
Andrea
[Edit Moderation], Traduction :
Bonjour Tomaka,
Désolé pour ma réponse en anglais, mon français est juste bon pour comprendre ta question smile
Cependant, Rotations accepte une expression OGC complète comme argument, tu peux donc réaliser ce que tu veux, en le liant à un attribut :
Pour réaliser les calculs :
<Rotation>
    <ogc:Mul>
    </ogc:Mul>
  </ogc:Function>
</Rotation>
(je n'ai pas testé celui-là, mais tu as au moins l'idée).
Si tu veux plus d'information, je te suggère de poser ta question sur le liste utilisateur de GeoServer, je suis tombé par hasard sur ta question en réalisant une recherche Google smile
Salut
Andrea
