#1 Tue 13 November 2007 10:55
geo-lb
Calibration et moquaique de deux images SPOT sous ERDAS 9.1
J'ai tant cherché avant de postuler le probleme,la majorité utilise ENVI pour résoudre un tel problème.
Y'a t-il quelqu'un qui sait faire sous ERDAS?
Mes images SPOT sont différentes visuellement : une plus sombre par rapport à l'autre dû aux conditions de prises de vue ce qui inflence le résultat d'interprétation et de calcul après mosaique car une même thématique : culture par exemple aura deux couleurs différentes sur les deux images, autrement y'a pas une homogénisation des couleurs entre les deux images SPOT...
Si quelqu'un sait faire, qu'il me transmit son savoir là dans car je me bloque là dessus ca fait déjà une semaine...
Merci d'avance.
NB : Les images SPOT sont de deux dates différentes. Calibration et mosaïque pour but une interprétation visuelle correcte sans problème de couleur. Le logiciel de travail : ERDAS Imagine 9.1
#2 Tue 13 November 2007 12:18
bebert_lama
Re: Calibration et moquaique de deux images SPOT sous ERDAS 9.1
il faut peut-etre réaliser une correction spectrale du contraste.
Le signal s'étale sur toute la plage de valeur de manière à optimiser le contraste d'une image.
L'outil doit être l'équivalent d'un Band Math sous ENVI.  Dans le Help tu dois trouver des informations en tapant des mots clés.
La formule (Méthode de Markham and Barker, 1986):
L sensor = (L max - L min) / L range x DN bande + L min
L = reflectance bande
L range = variations radiométriques, plage de valeurs (256 pour des image codées en 8 bit)
DN = Compte numérique
L max = maximum capté
L min = minimum capté
Je ne suis pas un spécialiste, ce n'est qu'une idée.
#3 Tue 13 November 2007 14:42
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
vous pouvez utiliser le Mosaic Tool, sous Data Prep puis Mosaic Images. Après avoir importé vos images, vous pouvez régler les options de correction de couleurs (bouton avec les deux histogrammes). Parmi ces options, vous pouvez utiliser le "Histogram Matching" pour harmoniser les dynamiques entre les images. Il est probablement souhaitable de limiter l'application de cette fonction à la zone de recouvrement (overlap area). N'hésitez pas à consulter le Field Guide, accessible dans le groupe de programmes du Menu Démarrer, ERDAS IMAGINE 9.1 -> Online Manuals.
Si vos dates d'acquisition sont vraiment très différentes, avec des signatures spectrales d'objets caractéristiques très éloignées (ex. été et hiver), il ne faudra pas non plus attendre des miracles de l'égalisation radiométrique, quels que soient les méthodes ou les outils employés!
En espérant vous avoir aiguillé et en restant à votre écoute.
L'équipe GEOSYSTEMS France
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#4 Tue 13 November 2007 14:47
bernard lortic
Lieu: crest 26
Salut Geo-IB,
ENVI, ERDAS ? pourait-on pas parler, hors bricolage soft, de ce dont tu as besoin ?
Apparement: interpretation, meme si tu parles de calcul..............
1) egualiser avec un outil de traitement de photo classique, i y en a des gratuits et meme
des open.
2) mettre en coincidence tes deux images, pixels a pixels. La, je sais pas quoi te
recommander, car, a part mon soft preferé, je sais pas qui sait le faire.
3) mettre tout cela dans ton SIG.
Temps moyen : une journee de travail.
PS : jolie formule!
