#1 Mon 24 September 2007 19:38
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Problème d'accès au site
J'utilise Autodesk Mapguide Studio avec MGOS 1.2.
Je suis incapable d'accèder à mon site depuis Studio. J'ai un message :
"erreur inattendue lors de l'accès à l'Url du site".
Pourtant quand j'utilise WebStudio avec un navigateur IE6, je peux ouvrir les paramètres du site...
J'ai réinstallé les extensions, Studio mais rien n'y change.
Savez-vous de quoi peux venir mon problème...?
D'avance merci!
Yannick
#2 Mon 24 September 2007 20:45
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: [STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Problème d'accès au site
Dans ton gestionnaire de tache redémarre le service mapguide open source
"panneau de configuration/services/MapGuide Server v1.2/ Arrête / démarrer"
et regarde si tu arrives à te connecter à MG
sinon clic droit sur la barre des taches ( barre bleue sous windows ) gestionnaire de tâche / Processus  et termine le processus mapagent.exe...
redémarre mapguide par "panneau de configuration/Performances et maintenance/Outils d'administration/services/MapGuide Server v1.2/ Arrête / démarrer"
et relance studio.
Assure toi de taper le bon user et mot de passe. J'ai régulièrement le même message sur mon poste de production sous windows xp sp2 avec un serveur apache mais pas avec mon Mapguide Entreprise sur un Serveur windows 2003 server (voir capture)
cordialement Jean-marie
Dernière modification par Jean marie (Tue 25 September 2007 21:29)
#3 Tue 25 September 2007 18:31
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
J'ai essayé ton truc mais le problème persiste...?
Sauf que je n'ai pas de mapagent.exe dans la liste...?
A l'ouverture de MapGuide Studio, j'ai bien la fenêtre d'autentification
avec :
- http://localhost/mapguide
- Administrator
- admin
Mais j'ai tjs le message d'erreur???
#4 Tue 25 September 2007 21:23
Gwenael Bachelot
Est-ce que cette erreur se produit en permanence ? Que se passe t'il si vous essayez une seconde fois après avoir rencontré ce message d'erreur ?
Par ailleurs, pourriez vous nous dire ce que donne le test suivant sur MapAgent :
- avec IE ou Firefox, connectez vous à l'URL http://localhost/mapguide2008/mapagent (ou s'il y a une erreur http://bond:8700/mapguide2008/mapagent/enumerateresourcesform.html).
- Puis cliquer sur Submit, et saisir Administrator/admin.
Qu'est ce qui s'affiche ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Tue 25 September 2007 22:13
Jean marie
Bonsoir Gwenael voila bien le maitre en la matière
Bonsoir Yannick
Gwenael,  à moi aussi donne moi des explications
je pense que Yannick est sous IIS car son lien est http://localhost/mapguide ou alors c'est pas un truc du genre http://localhost:8008/mapguide ou http://localhost:(numéro de port )/mapguide
car alors c'est un serveur Apache ?...
Alors question pour Yannick tu es sous Apache ou IIS wink ?
question pour Gwenael ....
c'est quoi ce lien http://bond:8700/mapguide2008/mapagent/enumerateresourcesform.html
??? et ce //bond ??? .... un truc de nouveau ....
petite observation c'est bien de MGOS 1.2 donc le lien http://localhost/mapguide2008/mapagent se transforme en http://localhost:8008/mapguide/mapagent/ pour un serveur apache ( à la variante du port )
pour revenir à la question à Gwenael
cela ne serait pas http://localhost/mapguide2008/mapagent/enumerateresourcesform.html
ou encore pour MGOS http://localhost:8008/mapguide/mapagent/enumerateresourcesform.html ...( à la variante du port )
autre question pour Yannick, tu es sur studio 2007 ou 2008 pour être avec MGOS 1.2..
beaucoup de questions à ton problème ......
j'ai eu souvent ce message mais il était très aléatoire.....
Merci à toi Gwenael
et pour Yannick retourne nous des informations sur ces questions....
cordialement Jean-Marie
#6 Wed 26 September 2007 23:59
Gwenael Bachelot
Ca ressemble en effet à un serveur IIS, mais attendons la réponse de Yannick.
En fait, c'est le lien sur mon serveur AMGE 2008 (en Apache donc).
Mon serveur s'appelle Bond, d'où l'URL.
Bond était le nom de code interne Autodesk pour AMGE 2008.
Oui, tout à fait : Yannick devrait tester  ces URL. La différence de port est uniquement liée à Apache et IIS (pas à l'utilisation de MapGuide Open Source ou d'Autodesk MapGuide Enterprise).
Ah oui, en effet, bonne remarque. Mais je crois (pas certain) que Studio affiche un message clair quand les versions ne correspondent pas.
Gwenael
#7 Thu 27 September 2007 09:43
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
D'abord merci pour votre réactivité!
Voici mes réponses, je vais peut-être en oublier...
>     Jean marie écrit :
Je suis sur IIS 5.1. Je travaille en local sur mon poste pour l'instant
J'utilise bien MGOS 1.2 avec Autodesk Mapguide Studio 2008.
Pour l'instant, je ne suis pas arrivé à me connecter 1 seule fois. Si
j'essaies de me connecter 2 fois, même résultat!!!
> erreur
Quand j'utilise http://localhost/mapguide/mapagent , j'arrive dans le
répertoire mapagent avec tous les fichiers listés. Si je clique sur
enumeratesourcesform.htm j'obtiens ceci :
Configuration file "c:inetpubwwwroot../webconfig.ini" cannot be found or
cannot be opened.
cannot be opened. Exception occured in method
MgConfiguration.LoadConfiguration at line 110 in file
c:build_bond_areamapguide_open_source_v1.2build_18.1mgdevcommonfoundat
ionSystem/Configuration.cpp
Je ne sais pas si ca peut vous donner des pistes???
D'avance merci!
Yannick
#8 Thu 27 September 2007 09:44
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Si ca peut vous donner d'autres pistes, quand j'utilises l'url suivante :
http://localhost/mapguide/mapadmin/login.php
Je suis capable de me connecter dessus et d'éditer les paramètres....
#9 Thu 27 September 2007 21:35
Jean marie
Bonsoir
Bon ok,
il est donc possible de te connecter sur le serveur MGOS  et donc de télécharger un  Package....
pour cela télécharge sur le site de L'OSGEO un  Package MG
sous le lien suivant http://download.osgeo.org/mapguide/rele … boygan.mgp
1-Copie le fichier Sheboygan.mgp dans le repertoire C:/Program Files/MapGuideOpenSource/Server/Packages ....je pense.... si tu as pas modifié le chemin
tu as son chemin dans le menu Configure Services de mg à la ligne Packages folder
2-retourne sur le menu Manage Packages et   Load le Package  Sheboygan.mgp en le sélectionnant avant
3-  après le message OK ......
tape le lien suivant dans ton navigateur
http://localhost/mapguide/mapviewerajax … ;LOCALE=fr
Administrator
admin wink
si tu as la carte c'est donc RAS du coté de MG
1 ere solution , réinstalle MGOS et en retirant les entrées dans IIS et en faisant une installation par défaut
2 eme solution  laisse tombé   ton IIS wink et reinstalle MGOS avec l'installation par défaut apache et php quand tu installes MgWebServerExtensionsSetup-1.2.0.exe
sous le lien suivant http://download.osgeo.org/mapguide/rele … -1.2.0.exe
sur ma config de production en localhost c'est la 2 ème solution que j'utilise et pas IIS
j'ai eu ce problème avec un studio 2008, un MGE et un IIS sur un serveur windows 2003
donne des nouvelles
Cordialement jean-marie
Dernière modification par Jean marie (Mon 01 October 2007 17:35)
#10 Sat 29 September 2007 21:42
Jean marie
voila exactement le message que j'ai
[img]http://prevostjeanmarie.free.fr/capture/erreur%20inattendue.jpg[/img]
cordialement Jean Marie
#11 Mon 01 October 2007 16:26
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
C'est bien le même que j'ai aussi...
#12 Mon 01 October 2007 17:01
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Merci pour ton aide!
Finalement, j'ai installé MGOS avec apache et PHP et j'ai ENFIN réussi à
voir une carte!!!
Maintenant je vais tester le tout avec Studio 2008.
Je te tiens au courant de mon avancement!!!
Encore merci!
#13 Mon 01 October 2007 17:34
Jean marie
Ok c'est bien ce que je pense,
c'est ton IIS qui pose problème...
tu es sous XP ?... Il est possible que le paramétrage de ton IIS et pas correcte lors de l'installation de mapguide...
bon enfin avec apache  cela marche aussi bien wink
bon courage ... et à plus sur Georezo
#14 Mon 01 October 2007 23:02
Gwenael Bachelot
Yannick,
C'est en effet ton IIS qui n'a pas été correctement configuré lors de l'installation de MapGuide.
Si tu as toujours ta configuration IIS et que tu souhaites la faire fonctionner, continues à poster ici.
1ere vérification à faire : est ce que l'alias MapGuide est défini dans la console IIS ?
Gwenael
#15 Fri 05 October 2007 21:22
Jean marie
pour compléter ton post
ci-joint une capture d'un serveur IIS 5.1 sur windows XP pro SP2
il tourne sans problème sur une VMware Workstation
Dernière modification par Jean marie (Fri 05 October 2007 21:23)
#16 Thu 18 October 2007 20:00
Jean marie
suite
pour visualiser une carte dans ton navigateur , dans ton studio à l'étape n° 4 après enregistrement de ta présentation web,
studio te donne 2 liens , le 1er celui du haut est un lien qui fonctionne en DWF , le second est un lien qui fonctionne en AJAX
je pense que si tu arrives à visualiser tes carte lors de la stylisation des tes donnes , c'est donc qu'il est possible pour toi donc de lire tes cartes
en ajax ,le second lien dans studio 2007-2008
je pense que c'est la réponse à tes problèmes ...
(capture  )
très cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Fri 19 October 2007 09:48)
#17 Sat 20 October 2007 10:38
Y.info
Lieu: Tunis
Bonjour a tous
j'ai:
MGOS 1.2
autodesk2007
je veux savoir:
comment je peux afficher des icones en mapguide (sur ma carte)  qui representent par exemple des hotel, etablissement....., ces icones sont placées sur ma carte selon des coordonnées fixes que je les choisis moi meme.
Dernière modification par Y.info (Tue 23 October 2007 08:36)
#18 Sat 20 October 2007 23:57
Jean marie
bonsoir Y.info
il est plus simple je pense que tu utilises un studio et non un map 2007, bien qu'il est possible d'exporter vers MGOS une carte réaliser dans autocad map 2007 et 2008 , mais pour les raisons suivante:
pour styliser tes cartes, donner des fonctions d'info bulle , de trame de couleur ou de gestion de la superposition de tes données et de  thématique, il est nécessaire d'avoir studio qui est un programme client et non un serveur web ou un service web. Il est réalisé par Autodesk
je passe un petit message à autodesk .... un jour dans une version 2010 ou 11  il serait bien d'avoir un STUDIO dans un autocad MAP  non ???
  wink
voir lien http://georezo.net/forum/attachment.php?item=1139
et pour tes icônes et ta base spatiale regarde le précédent post pour OMARH c'est la même problématique
Dernière modification par Jean marie (Sun 21 October 2007 00:11)
#19 Mon 22 October 2007 10:33
Y.info
Lieu: Tunis
Merci Jean Marie pour votre reponse,
Maintenant je veux savoir comment je peux  afficher une petite fenetre lorsque je mets le curseur sur une icone se trouvant sur la carte, cette fenetre  doit contenir des informations concernant l'icone.
sachant que:
j'ai:
MGOS 1.2
mapguide autodesk studio
postgis1.2
eclipse 3.2
windows xp pro sp2
voir l'exemple ci-dessous:"fenetre.jpg"
Dernière modification par Y.info (Tue 23 October 2007 15:28)
#20 Mon 22 October 2007 19:54
Jean marie
bonjour Y.info
j'ai hélas déjà poster cette question sous le lien suivant et elle est sans réponse à ce jour.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50584
Bonjour encore une question
suite au  post suivant
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50533
je voudrais savoir comment il est possible d'insérer une photo dans l'info bulle
quand la souris passe sur un objet
comme le post concat('http://192.168.1.20/mapguide2008/photos/', concat("NUM_POINT", '.jpg')
mais en URL pour être ou ouvert dans l'info bulle
cordialement jean-marie
Dernière modification par Jean marie (Mon 22 October 2007 19:57)
#21 Tue 23 October 2007 01:21
Gwenael Bachelot
Bonsoir Jean Marie,
J'ai posté une réponse : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=83926#p83926
Gwenael
#22 Sat 10 November 2007 10:47
Y.info
Lieu: Tunis
Bonjour a tous
       Je travail avec:
mapguide 1.2,
autodesk mapguide studio2007
et postgis;
Aprés avoir crée une couche avec mapguide studio contenant ma carte (.shp), et a partir de la quelle j'ai crée une Map et une web layout, tous ça marche bien, la connexion a postgis aussi est reussi, et j'ai sauvgarder  le "new Feature source".
le probleme que j'ai c'est que lors de la creation d'une autre couche qui doit contenir des objets (points) et donc j'ai besoin d'ouvrir une "Resource" dans le champs "Data resource used in this layer", a ce moment lorsque je choisi la source que j'ai enregistré , un message d'erreur apparait qui est:
                           ("The feature source is invalid.Reason:
                              An exception occured in FDO component
                           The describe schema command failed for 'Fdo PostGIS schema")
pouvez-vous m'aidez?
Y.info
Dernière modification par Y.info (Tue 13 November 2007 13:48)
#23 Tue 13 November 2007 13:51
Y.info
Lieu: Tunis
Y.info a écrit:
Bonjour a tous
       Je travail avec:
mapguide 1.2,
et postgis;
voir fichier joint.
Y.info
#24 Sat 16 February 2008 13:07
mahoussa
salut il faut toujours vérifier que le serveur est démarer pour cela
démarrer/paneau de configuration_outils d'administrateur/services/mapguide sever
bouton droit de la souris/démaerrer
et tout marchera inchallah
a la plca de localhost met le nom de tamachine
#25 Fri 03 April 2009 01:52
OMARH
j'utilise Mapguide 1.2 et studio 2007
je créer une nouvelle weblayout dans studio
et je fait load package dans mon site il me fait créer
un fichier .mgp dans C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Packages
mais lorsque je veut visialiser ma nouvelle carte dans mon site mon navigateur affiche toujour
la carte de sheboygan.mgp ??????????? PAR CONTRE LORSQUE JE VISIALISE çA SUR STUDIO çA MARCHE !!!!!
comment je fait appeler ma nouvelle carte ????
EST CE JE DOIT MODIFIER (sheboygan) dans LE dossier C:\Program Files\MapGuideOpenSource\WebServerExtensions\www\phpviewersample PAR LE NOM DE MA CARTE ,,,,????
merci........ ce tres urgent ...
#26 Fri 03 April 2009 09:21
Patrice
Hello
Un "Bonjour" serait bien aimable !
Les gens qui répondent prenne en général sur leur temps PERSO
pour essayer d'aider la communauté, donc un peu de POLITESSE serait la bienvenue !!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#27 Fri 03 April 2009 21:24
OMARH
bonjour tout le monde;
ok voilà ma question:
