#1 Fri 24 March 2000 14:00
William GUERIN
[AML] Attribuer des valeurs dans ArcInfo
Voici un exemple, pour attribuer la valeur d'un attribut (heigth) d'un arc de la couverture Reseau a la variable (x) :
ec reseau arc
&set x = [show arc %n% item height]
ou %n% , correspond a l'enregistrement desire ().
Dans votre exemple, il suffit de remplacer :
&setvariable x = [show info [show select 1] item height]
par &setvariable x = [show arc [show select 1] item height]
La structure de ce type de commande est toujours globalement la meme :
si vous editez un point, alors [show label  ITEM ]
si vous editez un polygone, alors [show polygon  ITEM ]
si vous editez une table info, alors [show info  ITEM ]
Bonne journee.
William GUERIN
Agence de l'Eau Artois-Picardie
Centre tertiaire de l'Arsenal
bonjours a tous,
je cherche a attribuer une valeur a une variable dans un fichier aml a partir de la valeur d'un attribut d'arc selectione.
comment faire?
voila mon procede jusqu'a maintenant, qui n'aboutit a pas grand chose : dans ArcEdit (variable 'x'; nom d'attribut 'height'):
editcoverage exemple
sel arc-id = 1
ce qui, selon ce que je comprend de l'aide ArcInfo, est suppose attribuer la valeur numerique de l'attribut 'height' de l'arc no. 1 a la variable x....
comme cela ne marche pas, est-ce que quelqu'un connaitrait une autre maniere de faire?
merci d'avance-
Olivier J. Cottray
British Antarctic Survey
Cambridge, UK
#2 Fri 24 March 2000 14:01
Olivier Cottray
Re: [AML] Attribuer des valeurs dans ArcInfo
merci a toutes et tous pour vos reponses; voici un petit resume comme il se doit.
On m'a propose l'utilisation de la fonction CURSOR qui attribut un par un la valeur d'attributs d'objets selectionnes a une premiere variable interne nomee : edit.
il suffit en suite de re-attribuer cette valeur a notre propre variable en utilisant la simple commande &sv.
infos completes disponibles sur 'on-line help' sous 'cursor'.
Autre suggestion, celle de contourner le problem en creant une nouvelle couverture ne contenant que l'object selectionne et de travailler en suite sur celle-ci.
Et, William Guerin m'a fait remarque qu'il suffisait de remplacer 'info' par 'arc' dans ma ligne d'aml. le resume de cette fonction:
si vous editez une ligne, alors &sv x = [show arc ITEM ]
si vous editez un point, alors &sv x = [show label  ITEM ]
si vous editez un polygone, alors &sv x = [show polygon  ITEM ]
si vous editez une table info, alors &sv x = [show info  ITEM ]
je me sens un peu bete parcequ' en regardant de plus pres l'on-line help, ces sous-fonctions de [show] y sont bel-et-bien enfouies....mais il fallait savoir quoi chercher!
c'est la solution qui correspondait le plus a mon aml (et ca marche!), mais il est interessant de voir les differentes approches-
merci encore-
Olivier J. Cottray
