#1 Wed 26 September 2007 14:34
Copernik
Enregistrement Google Earth
je travaille dans les éoliennes et je fais quelques montages sur >Google Earth parfois.
On m'a déjà envoyé des fichiers kmz, qui lorsque je les ouvre, me montre un lieu avec des éoliennes.
Le problème est que je n'arrive pas enregistrer un fichier comme celui ci pour pouvoir le transmettre ensuite. Je n'arrive pour l'instant qu'à garder ces éoliennes dans mes "lieux préférés".
Quand j'enregistre un dossier en kmz avec mes éoliennes (de Google Sketchup), cela ne m'enregistre que la vue.
Quelqu'un peu-til m'aider?
Merci d'avance.
#2 Wed 26 September 2007 16:19
André M. Winter
Lieu: Götzen, Tyrol, Autriche
Re: Enregistrement Google Earth
la version de base ne permet pas de sauvegarder des lignes et des polygones si je me souviens bien. si tu ecris ton KML à la main, tu peux les regarder, c'est tout.
la version "plus" (US$20/an) permet de faire ce que tu veux.
a+
___________________________________________________________________
andre m. winter,
   cartography for internet and multimedia applications
   schiessstand 4/1, a6091 goetzens, tyrol, austria
   tel.: ++43.5234.32732
#3 Wed 26 September 2007 16:36
Copernik
Oki merci bien André.
C'est ce que je craignais. Mais d'un côté 20$/an c'est correct.
A voir...
#4 Wed 26 September 2007 17:02
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Copernik,
Il n'est nul besoin de passer à la version GE Plus -comme le dit André- pour visualiser les polygones permettant l'affichage des objets 3D dans un fichier kmz. Ce dernier peut être envoyé à un tiers qui aura la même visualisation avec la version de base de GE.
Il suffit pour cela de décrire les modèles 3D au sein de la structure du fichier kml.
voir exemple de kml avec un champ d'éolienne sur :http://www.juicygeography.co.uk/gewind2.htm
A moins d'utiliser un lien réseau avec un appel à une adresse http.
Mais cela n'a rien avoir avec le type de licence GE utilisée.
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#5 Wed 26 September 2007 17:35
alban
Lieu: Chizé
je ne suis pas sûr d´avoir compris, mais pour sauvegarder un élément dans
Google Earth il suffit de faire un clic droit sur l´élément (TOC, partie
gauche) et choisir "enregistrer sous". Cela te permettra d´enregistrer les
éléments en kml ou kmz.
Il y a eu récemment un post, pour la numérisation et l´export/import
d´éléments dans Google Earth :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … ogle+earth
Alban
#6 Wed 26 September 2007 17:35
pabu05
tu peux jeter un oeil au poisson d 'avril que j'ai réalisé sur l'implantation d'éoliennes sur le lac de Serre-Ponçon (05) avec Google Earth de base:
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille. … ticle=1804
PAscal
#7 Wed 26 September 2007 18:55
André M. Winter
bonsoir,
mais "numériser" des lignes/polygones directement dans GE n'est pas possible sans la version "plus", aussi certains outils GPS ne sont pas dispo dans la version de base.
si j'ai bien compris la demande initile, il s'agissait de
1) charger des données
2) les modifier dans GE
3) de les sauvegarder. cette 3e partie ne marche pas avec la version de base.
a+
andre m. winter,
          SVG consulting and development
   geo-localized high quality photographs
     print and online touristic map solutions
#8 Wed 26 September 2007 22:44
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour André,
Copernik parle d'objets 3D (éoliennes) réalisés avec l'application SketchUp, les polygones en question définissant l'objet 3D inclus dans le fichier kml ou kmz et non pas les polygones ou lignes définis par les outils de dessin de GE.
Voir la structure texte du fichier kmz cité en exemple et notamment les différents blocs xml <Polygon>...</Polygon>
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Wed 26 September 2007 22:44)
#9 Thu 27 September 2007 09:21
Copernik
Merci pour ces réponses !!
Alors Peio tu dis que c'est possible ? c'est cool !
Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire par "décrire les modèles 3D au sein de la structure du fichier kml". Je suis allé voir sur le site mais n'est pas vraiment trouvé la réponse.
Il faut ouvrir le .kml en fichier texte c'est ça ? et le modifier? si c'est ça je n'ai pas trouvé une partie "<Polygon>" dedans.
Je vais chercher encore mais si tu peux m'en dire plus je dis pas non wink
(André : Il s'agit bien de modèle 3D de Sketchup et non de dessin sur GE.)
Merci à tous.
#10 Thu 27 September 2007 10:42
Copernik
Ca y est j'ai trouvé !!!!
en plus c'est une manipe que j'avais fais plusieurs fois !
J'ai tout simplement fais clik droit sur mon dossier avec les éoliennes dedans (dans "mes lieux préférés), et j'ai enregistré en kmz wink. et ça a marché, j'ai pu ouvrir le fichier d'un autre ordi.
Enfin ça a marché sur un autre ordinateur connecté au réseau, je me demande s'il n'enregistre pas ce fichier comme un .wor pour MapInfo, en enregistrant juste les adresses en allant chercher les tables associées. (j'espère que vous me suivez).
Du cout j'essayerais de l'ouvrir de chez moi et verrais ce que ça donne.
Je vous tiendrais au courant
#11 Thu 27 September 2007 10:57
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Copernik,
En fait, depuis la version Google Earth 4 et ses possibilités d'utilisation couplée avec SketchUp et donc d'utiliser le format Collada pour les modèles 3D, le profane n'a pas à connaître la structure interne du fichier kml comme dans mon exemple précédent.
L'utilisation coinjointe de GE/SketchUp est très simple :
- il suffit d'ouvrir GE et SketchUp
- dans GE se placer à l'endroit où on veut poser son modèle d'éolienne
- puis dans SketchUp, activer la fonction Tools/Google Earth/Get Current View
- aller chercher un modèle d'éolienne (par exemple dans le dépôt de modèles Google) en activant la fonction File/3D Warehouse/Get Models... puis en tapant 'wind turbine' dans le moteur de recherche
- puis une fois placé, positionné et tourné, activer la fonction Tools/Google Earth/Place Model
- la structure du kml comporte alors un lien vers une balise pointant sur l'objet 3D Collada :
<href>models/WindTurbin.dae</href>
exemple :
 <Model>
        <altitudeMode>absolute</altitudeMode>
        <Location>
            <longitude>-1.518990406186</longitude>
            <latitude>47.207475408676</latitude>
            <altitude>-0.000000000707</altitude>
        </Location>
        <Orientation>
            <heading>0</heading>
            <tilt>0</tilt>
            <roll>0</roll>
        </Orientation>
        <Scale>
            <x>1.0</x>
            <y>1.0</y>
            <z>1.0</z>
        </Scale>
        <Link>
        </Link>
    </Model>
Il ne reste plus qu'à enregistrer en kmz afin de compresser l'ensemble doc.kml + dossier models pour pouvoir partager le lien.
Quelques tutoriaux :
- http://sketchup.google.com/tutorials.html
-http://www.pixellum.com/blog/?2006/11/1 … c-sketchup
Bien cordialement
Peio Elissalde
#12 Thu 27 September 2007 16:44
Copernik
Merci Peio.
Tout fonctionne bien. Il y a de sacrées possibilités avec Google Earth et Sketchup.
Merci pour vos réponses.
#13 Thu 27 September 2007 18:30
sergemang
Lieu: Lyon
Bonjour à tous.
Je profite de cette discussion technique pour poster une question connexe:
"savez-vous comment faire pour transformer en dxf des données vectorielles kml numérisées sur Google Earth"? SketchUp ou pas SketchUp? Un autre utilitaire?
Merci d'avance.
Serge Mang-Joubert
Entre Les Arbres
entrelesarbres.com
#14 Thu 27 September 2007 21:29
benoist
Lieu: Genève
>mais "numériser" des lignes/polygones directement dans GE n'est pas possible sans la version "plus", >aussi certains outils GPS ne sont pas dispo dans la version de base.
Et sous GoogleMaps API, savez-vous si on peux le faire?
igeomatic - Pascal BENOIST
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#15 Fri 28 September 2007 08:50
benoist
Lieu: Genève
>Je profite de cette discussion technique pour poster une question connexe: savez-vous comment faire >pour transformer en dxf des données vectorielles kml numérisées sur Google Earth"? SketchUp ou pas >SketchUp? Un autre utilitaire?
Personnellement, j'utilise GlobalMapper qui sait très bien faire cela.
#16 Fri 28 September 2007 09:35
sergemang
Lieu: Lyon
Merci pour votre réponse.
Savez-vous s'il existe le même genre de fonctionnalité en open source (ou au moins gratuit)?
Car sinon, je crois que la version pro de Google Earth le fait, et ne coûte que 20$ par an.
Serge Mang-Joubert
Entre Les Arbres
entrelesarbres.com
#17 Sat 29 September 2007 13:17
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Pas gratuit mais FME fait cela très bien.
Fred
#18 Sat 29 September 2007 22:43
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Serge,
Je connais 2 utilitaires de type 'kml2dxf' :
- http://www.zonums.com/kml2cad.html
ou en ligne http://www.zonums.com/online/kml2x.html
- http://bbs.godeyes.cn/upload/2007/06/30/115624.rar
(pour ceux qui ne lisent pas le chinois voir images sur http://bbs.godeyes.cn/Announce/Announce … 24&E=0
Bien cordialement
Peio Elissalde
