#1 Mon 06 August 2007 00:49
Larry
Calibration Landsat TM [ENVI]
Je cherche à résoudre le problème  suivant:
je dispose d'images landsat TM, téléchargées sur le site GLCF (http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml), que je souhaite calibrer en réflectance. La fonction de calibration sous Envi  nécessite cependant l'information sun elevation.
Celle ci s'avère être NULL pour plusieurs de mes images. c'est en tout cas ce que je trouve sur plusieurs sites landsat-usgs, dont Glovis, qui donne les metadata des images. En mettant 0 dans sun elevation, j'aboutis à une image qui a des valeurs bien trop élevées.
Savez-vous que mettre dans sun elevation lorsque qu'un cas pareil se présente?
Car si je comprend bien, une valeur nulle signifierai que l'image a été prise au coucher ou lever du soleil. Dans les metadata, l'heure indiquée est 4h42, sans préciser si c'est le matin ou l'aprés-midi; même si la logique voudrait que ce soit l'aprés-midi.
Merci.
#2 Mon 06 August 2007 02:56
pharos1
Re: Calibration Landsat TM [ENVI]
bienqu'on donne souvent dans le fichier metadata tout les circonstances d'acquisition mais Buff ça arrive.
essayes donc ce Tool du site de ENVI, c'est un modèle de calcule de l'élevation du soleil et l'azimuth
http://www.ittvis.com/codebank/search.asp?FID=54
bonne chance
#3 Wed 08 August 2007 17:31
Larry
Mille merci pharos.
Cet outil s'est avéré assez performant.
A plus.
Larry.
#4 Wed 08 August 2007 23:33
pharos1
Ça me fait plaisir Larry wink
