#1 Thu 07 September 2000 07:15
Renzo FRICKE
Fichier shp PolyLineZ non-editable
j'ai recu un fichier de lignes sous format ArcView (shp). Je ne parviens
pas a editer ce fichier (start editing)!
Pourtant, dans l'explorateur de Windows, la propriete lecture seule des 3
fichiers est desactivee, et il ne se trouve pas sur un CD!
Ce fichier provient vraisemblablement du logiciel Microstation parce que la
table contient les champs Entity et Level .
Le probleme se situe je crois au niveau du champ Shape , qui contient pour
tous les elements la valeur PolyLineZ . Quelqu'un sait-il ce que signifie
ce Z? Si je regarde les proprietes du theme dans ma vue, dans le champ
Source , il m'indique le nom du fichier suivi de (ArcZ). Est-ce que ce
serait lie?
Je peux editer la table, mais ne peut toucher a ce champ Shape .
Par ailleurs, meme si je transforme le theme original en un nouveau (avec
Convert to shapefile ), le resultat presente le meme probleme: il reste
impossible a editer!
Quelqu'un a-t-il une super idee??? Merci,
Renzo
#2 Thu 07 September 2000 07:17
Renzo FRICKE
Re: Fichier shp PolyLineZ non-editable
Merci a Amandine Jusselme qui m'a donne la solution. Voici sa reponse:
PolyligneZ signifie que les objets que vous avez recupere ont 3 dimensions
: x, y et z, la hauteur.
Avez vous essaye de transformer en single part avec l'utilitaire xtools,
convert multipart shapes to single part ? C'est ce que j'ai utilise pour
transformer des polylignesM en polylignes ; peut etre que ca marchera aussi
avec les polylignesZ ? Sinon, je ne vois pas...
Renzo
Laurent (Renzo) FRICKE
e-mail:lfricke@texte-a-enlever.ulb.ac.be
Universite Libre de Bruxelles (ULB)-IGEAT
Avenue Franklin Roosevelt, 50  CP 130/02
1050 Bruxelles (Belgium)
http://www.ulb.ac.be/igeat
