#1 Fri 27 April 2007 14:59
fabcad
Lieu: Acigné
Comment fonctionne MapGuide (MGOS ou MGES) ?
Suite au message de Jean-Marie ou il mettait un lien sur une page html avec le plug-in mapguide,
Que faudrait-il en plus d'Auto(CAD)DESK MAP pour pouvoir utiliser cet outil.
peut-on insérer des éléments de bibliothèque via cette interface html, insertion d'hydrants, candélabres, arrêts de bus et que sais-je encore ?
Merci pour vos infos,
Fabrice
Dernière modification par fabcad (Fri 27 April 2007 15:01)
#2 Sat 28 April 2007 00:29
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: Comment fonctionne MapGuide (MGOS ou MGES) ?
Bonjour ou Bonsoir …
Pour mon introduction  Mapguide est un serveur cartographique orienté S.I.G.  Il reverse grâce à la technologie DWF d’Autodesk ou la technologie Ajax de la donnée d’information sous la forme de carte thématique avec des liaisons à des bases de données selon les besoins métiers …
Sa force et de pouvoir grâce à la technologie Ajax être lisible sous la plupart des navigateurs et des OS coté client ... C’est à dire Internet Explorer, Mozila Firefox, Safari…
Les fonctions mises en œuvre simples sont :
- Pan et zoom dynamique
- Sélection des objets et consultation des infos
- Info bulles et hyperliens
- Diffusion raster
Du coté DWF, les mêmes fonctions avec en plus  :
- Diffusion vecteur
- Impression à l’échelle
- Support mode déconnecté
Inconvénient uniquement Internet  pour la consultation en DWF; l’avantage est la qualité graphique du DWF ( vectoriel ) et l’impression à l’échelle à travers votre navigateur  IE6 ou IE7 avec le service pack 1 du DWF
Coté serveur, MAPGUIDE fonctionne sous IIS ou Apache et sous les O.S Windows et Linux
Pour les développements des fonctions supplémentaires , il est possible de développé selon les standards du Web c’est à dire PHP, .NET et JAVA ce qui lui donne la possibilité de  le personnaliser ou de le piloter selon la logique métier de l’information à communiquer.
Mapguide  grâce à sa technologie  FDO est  fournisseurs de données pour : les formats SDF, SHP, ODBC, ArcSDE, MySQL, Raster, WMS, WFS
Mise en Open source :
Le code source est téléchargeable gratuitement  http://mapguide.osgeo.org/
Développement du logiciel en mode collaboratif
Fourni sous une licence open source (LGPL)
Autodesk® MapGuide Enterprise :
Composants additionnels :
Fournisseurs FDO pour des SGBD commerciaux
Oracle (Locator & Spatial)
SQL Server
Version testée du produit
« Que faudrait-il en plus d'Auto(CAD)DESK MAP pour pouvoir utiliser cet outil »
Oui il est possible d’exporter dans Mapguide une carte thématique réalisée sous AutoCAD  Map 3d 2007 mais un outils comme Autodesk® MapGuide Studio apportera  un travail plus simplifié comme ….
- La définition des règles d’import et de conversion de données
- La création d’analyses thématiques
- Visualisation de l’interface client et du style des couches
- Gestion de l’accès aux données
- L’Intégration de la logique métier récrit en PHP, ASP.NET ou Java directement dans l’application, avec visualisation dans Studio
En conclusion : il regroupe dans un seul et même outils, la stylisation des couches, la mise en place d’application web S.I.G et la possibilité de regrouper des données géospatiales
il est donc possible de styliser, un candélabre, un arrêt de bus, une route etc… sur votre couche d’information par une symbolique qui sera votre logique métier.
Autodesk® MapGuide Studio est téléchargeable en version démo sous le lien suivant http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in … eID=123112
Pour voir une démonstration en ligne http://data.mapguide.com/mapguide/devguide/index.php
En espérant être clair dans mes propos … je reste à votre disposition pour plus d’info
Cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Sat 28 April 2007 22:21)
