#1 Tue 03 April 2007 11:57
Frac
[CartoWeb] Mise en page et sécurité
Voici je voudrais changer la mise en page de ma page de login
donc je change le template du projet
le problème est que les changements effectués dans le template ne s'applique pas a la page (login_page.tpl) (que ce soit ajout d'un bouton ou correction d'un titre(ajout ou non de caratères))
de plus lorsque j'ai plusieurs projets et que je veux en sécurisé un seul (donc affichage de la page de login) après la connection je reviens au projet par défaut. Lorsque je veux rechanger de projet (revenir a celui sécurisé) il met redemande mon pseudo et mot de passe (boucle sans fin)
donc comment puis je résoudre se problème
#2 Fri 06 April 2007 12:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [CartoWeb] Mise en page et sécurité
Vous devez nettoyer le cache  avec php setup.php --clean
C'est un problèmeen effet. Et il n'y a pas de possibilité de modification simple. Vous pouvez par contre rajouter un champ caché dans le formulaire d'authentification qui correspond au projet en cours puis récupérer le nom du projet lors du chargement de la page pour éviter ainsi que la page rechargé (index.php) charge le projet par défaut.
Vous trouverez le nom de la varialbe à récupérer dans les fichiers demoCW3.php par exemple (situé dans cartoweb/htdocs/)
#3 Fri 06 April 2007 16:14
Frac
merci pour tout yves j'y suis arrivé
