#1 Thu 01 February 2001 17:44
Andréas M Winter
Liaison Access et SIG
Von: Michel PIGUET
Gesendet: Mittwoch, 31. Januar 2001 17:36
An: liste geomatique
Betreff: liaison Access et SIG
Nous disposons d'une grosse base ACCESS.
Nous hesitons a convertir les donnees dans un format SIG standard , ou
alors lier ladite base a Autocad
Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvenients de l'une et
l'autre des solutions sachant que, a terme, les utilisateurs finaux ne
seront pas forcement specialistes de la question
Merci d'avance pour vos reponses
Michel PIGUET
ALIDADE - Bureau d'etude en environnement -
18 rue du Commandant Groix
29 200 BREST
j'ai dans mon entreprise une situation identique microstation access/oracle.
personellement je viens du cote arc/INFO, donc je ne suis pas trop fascine
de la solution ici. un grand avantage d'un systeme CAD base de donnees est
la possibilite de visualiser sur ecran de maniere /- cartographique
(symbolisation,...), chose qu'un SIG ne pourra pas de si tot... et le prix.
grands defauts de systemes CAD base de donnees :
- lenteur du reseau car la communication CAD oracle fonctionne tres
lentement (sourtout avec ODCB sous Windows), ceci compare a un SIG qui
integre base de donnees et donnees graphiques
- grands problemes d'inconsistance lors du crash d'une des deux composantes
(graphiques sans raccord aux donnes)
- difficultes des operations SIG classiques, changement de date et/ou de
projection, decoupage
- diffcultes conversion de donnes, import et export de formats (mais ce
probleme persiste /- avec les SIG)
a andre
andreas m. winter
freytag & berndt u. artaria kg
abt. neue medien
a1231 wien brunner strasse 69
andreas.winter@texte-a-enlever.freytagberndt.at
http://www.freytagberndt.at/
