#1 Mon 11 December 2006 12:50
Robin
GeoRezo forever
[Tutoriaux/FAQ] Page de synthese et de liens
Ce nouveau sujet, dont l'édition est réservée aux modérateurs, va vous permettre par la suite de retrouver les sujets de type "tutoriaux", c'est à dire des messages détaillés sur la procédure à suivre pour effectuer certaines tâches sous vos logiciels favoris, ou FAQ, soit des questions fréquemment posées. Cela permettra aussi d'alléger l'en tête de liste des multiples messages épinglés.
Revenez souvent, ou éventuellement proposez des sujets qui peuvent vous paraître dignes d'intérêt (email aux modérateurs svp). Si vous voulez poster des tutoriaux, n'hésitez pas, nous les rajouterons à la liste.
Pour les abonnés par email, ce message sera édité et contiendra une liste de liens et de descriptions de ces tutoriaux.
Geomatiquement, Robin & Pat
---- Groupes de discussion et Support Autodesk (US/English) ----
Confère CE sujet pour les groupes de discussion...
Confère CE Lien Web pour le téléchargement de SP/Patch/etc ...
Puis choisir le "bon" logiciel ... puis "farfouiller" ...
---- Quel PC/Serveur pour AutoCAD/MAP/CIVIL/MGES/MGOS/AIMS/etc ----
Conseils sur la Configuration de votre nouveau PC / Serveur
---- Map 3D 20xx ----
[ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/etc versions 2015-2018] : Hotfix/Patch BingMaps v8
-- Patch/Hotfix specifique a AutoCAD MAP 2018 et AutoCAD CIVIL 2018 --
[Map/Civil 3D 2018] : Bug sur le Menu contextuel d'Edition des Polylignes
[Map 3D 2017] : SP1  (Ne pas oublier le SP1 d'ACAD 2017)
[TOUS les ACADs 2016 - Update 2016.0.11] : ACAD/MAP/CIVIL/Architecture/MEP/etc
[Map 3D 2016] : SP2  (Ne pas oublier le SP1 d'ACAD 2016)
[Map 3D 2016] : SP1  (SVP veuillez mettre directement le SP2)
[Map 3D 2015] : SP3
[Map 3D 2015] : SP2
[Map 3D 2015] : SP1
[Map 3D 2014] : SP2
[Map 3D 2014] : SP1
[ACAD/LT/MAP/CIVIL/etc 2014/2015] : Correctif BingMaps (Geocarte) Novembre 2014
[Map 3D 2013] : SP2.1
[Map 3D 2013] : SP1
[Map 3D 2012] : SP2 pour MAP/ACAD/LT/AA/MEP/etc
[Map 3D 2012] : SP1 - Voir le Msg du 10 novembre 2011
[Map 3D 2011] : en 1er le SP1 puis en 2eme le SP2
[Map 3D 2011] : Contournement du bug enorme sur les MPOLYGONs
[Map 3D 2010] : SP2
[Map 3D 2009] : SP3 et Hotfix
[Map 3D 2008] : SP1 et Hotfix
[Map 3D 2007] : SP3
[AutoCAD/MAP/Archi/MEP/etc] Creer un MNT 3D (en 3DFaces) depuis un fichier de Points XYZ
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=102663
[Map 3D] : MAP/CIVIL : MAPIMPORT Tutorial
[Map 3D] : MAP/CIVIL : MAPEXPORT Tutorial
[Map 3D] : MAP/CIVIL : Table SGBD avec champs XYZ et un driver ODBC - Tutorial -
[Map 3D] : Liaison MAP (ou CIVIL) 64 bits et Access en 64 bits
[Map 3D] : Lecture des donnees en FDO dans Oracle Spatial - Tutorial -
[Map 3D] : Infos generales sur MAP et Oracle Spatial
[Map 3D] : Changer la projection (vecteur) ou ReProjection - Tutorial -
[Map 3D] : Le groupe de dessins de MAP & Requetes - Tutorial -
[Map 3D] : Monter en Z Point/Bloc/Polyligne suivant OD/Attribut - (Object Data / Attribut)
[Map 3D] : Générer Textes depuis Données d'Objet Map  (Object Data)
[Map 3D] : Requête avec Tests sur Table de Données d'Objet  (Object Data)
[Map 3D] : Importer des Points SIG en Blocs + Attributs avec MAPIMPORT
[Map 3D] : Publier en DWF avec Données attributaires (Object Data & Liens ASE-SQL)
[Map 3D] : Nettoyer un dessin - MAPCLEAN - Decomposer les noeuds intermediaires
[Map 3D] : Conversion de XDatas d'AutoCAD en Données d'Objet de Map  (XData/Object Data)
[Map 3D] : Rappel sur les Données d'Objet de MAP + Routine pour les copier ... (Object Data)
[Map 3D] : Conversion de Object Data de MAP/CIVIL vers XDatas d'AutoCAD  (Object Data/XData)
Routine "OD2XD.lsp" avec le message du 20 Novembre 2009
[Map 3D] : Limitation du nombre d Etiquettes FDO - Patch en Base de Registre
[Map 3D] : Monter un fichier GRID .ASC en FDO et Generer les Courbes de Niveaux
[Map 3D] : Draper un Raster sur un MNT - 1
[Map 3D] : Draper un Raster sur un MNT - 2
[Map 3D] : Les MPOLYGONs de MAP
[Map 3D] : Contournement du bug enorme sur les MPOLYGONs sous MAP/CIVIL 3D 2011
[Map 3D] : Voir aussi ce fil de discussion sur les Xdatas d'AutoCAD et Données d'Objet de MAP
[Map 3D] : LSP - Garder UN SEUl Enregistrement/Record de OD (Object Data)
[Map 3D] : Systemes de Coordonnees et Creation avec MAP/CIVIL 201X
[Map 3D 2012-2016] : MAPSHOWOD & MQSELECT - Msg 38 du 16 Juin 2012
Transferts VERS ou DEPUIS différents logiciels externes :
[Map 3D] : Récupérer les attributs textuels des blocs pour export SIG
[Map 3D] : Importation d'un fichier Mapinfo dans MAP - Idem pour TAB / SHP / etc
[Map 3D] : Tech MAP/CIVIL 2012-201X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT
[Map 3D] : Export en MIF-MID depuis MAP (Small Bug !)
[Map 3D] : Export dans un fichier Texte de coordonnées XYZ
[Map 3D] : Topologie de type "Polygone/Surface"
[Map 3D] : Topologie de type "Reseau" + Analyse
[Map 3D] : Importer Ponctuels XY/XYZ (SHP, MIF-MID,TAB) dans un Bloc et ses N attributs
---- Civil 3D 20xx ----
[Country Kit] : Tous les Country Kits
[Civil 3D 2017] : Les SPs sont accessibles uniquement par la Console de Gestion ...
[Civil 3D 2016] : SP3
[Civil 3D 2016] : SP2
[Civil 3D 2016] : SP1
[Civil 3D 2015] : SP3
[Civil 3D 2015] : SP2
[Civil 3D 2015] : SP1
[Civil 3D 2014] : SP2
[Civil 3D 2014] : SP1
[Civil 3D 2013] : SP2
[Civil 3D 2013] : SP1
[Civil 3D 2012] : SP 2.1 puis SP 3 puis SP 4
[Civil 3D 2011] : SP1+SP2
[Civil 3D 2010] : SP1+SP2+SP3.1+Divers pour CIVIL 3D 2010
--- Anciens sujets relatifs aux SPs pour CIVIL 3D 2010 ---
[SP3 + SP 3.1 pour CIVIL 3D 2010] : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68699
[SP2 pour CIVIL 3D 2010] : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65139
[SP3 + SP3.1 pour CIVIL 3D 2009] : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61330
[Civil 3D 2012-20XX] : Tech MAP/CIVIL 2012-201X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT
---- Raster Design 20xx ----
[Tous les Raster Design Object Enabler] : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=67720
---- Autodesk Général ---- (AutoCAD par exemple - Site spécialisé: www.cadxp.com)
[AutoCAD] Vademecum pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/ADT
[AutoCAD] Histoire d'Autodesk / d'AutoCAD et des moyens de developpement
[AutoCAD] Le "bon" PC pour AutoCAD -  Multi-Processeurs - Conseils Configuration
[AutoCAD] Historique des noms de codes (Codenames) des logiciels Autodesk
[AutoCAD] Ecrire des Textes ou Insérer des Blocs depuis des coordonnées XY
dont l'origine est soit un fichier Texte, soit un Tableau Excel
[AutoCAD] Récupérer des polices cartographiques (ou autres) dans AutoCAD
( Nécessite l'installation des Express Tools )
[AutoCAD] Aplatir un dessin
Permet de passer d'un dessin en 3D à un dessin en 2D "plat".
[AutoCAD] Mise en Page complexe : FMULT multiples avec trous
[AutoCAD/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc] LSP - Generer TFW (ou JGW) depuis Image inseree
[AutoCAD] Géoréférencement et Calage de Raster :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56180
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56257
[AutoCAD] Tutorial sur ALIGN pour Géoréférencer "à peu pres" un DWG :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89167
[AutoCAD] Assembler des DWG du cadastre :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57769
---- MapGuide Open Source (MGOS) / MGES 2007-2011 / AIMS 2012-2013 ----
[AIMS 201X] : Infos Diverses ...
[AIMS 2013/2012] : SP1 pour AIMS 2013 / SP2 pour AIMS 2012
[MGOS/MGES] : FDO Lecture de donnees Oracle Spatial
[MGOS/MGES] : FDO drv PostGIS Infos 1
[MGOS/MGES] : FDO drv PostGIS Infos 2
[MGOS/MGES] : Appeler une URL + PHP
[MGOS/MGES] : Mesure en Mètre : Paramétrage
[MGES 2010] : Patch SP2 puis SP1B apres le SP1
[MGES 2011] : Patch SP2 Cumulatif
[MGES 2007-2011 / AIMS 2012/2013] : Tous les SPs et Patchs
---- MapGuide 6.x ---- (Logiciel "obsolete")
[MapGuide 6.x] : Export en SDF v2 pour MapGuide v6.x depuis MAP (de MAP R3 à MAP 3D 2008)
[MapGuide 6.x] : Contraintes avec les DWG sous MapGuide v6.x
[MapGuide 6.x] : Infobulles pour fichiers SHP et importer du DBF
[MapGuide 6.x] : Raster Workshop et les ECW - Génération du fichier RIC
[MapGuide 6.x] : Utilitaire SDFDRAW.exe pour visualiser les SDFs v2
