#1 Wed 06 December 2006 17:58
helene41
calcul statistique à partir d'un tampon
On est paléontologue et on a un projet d'info à faire....
On a un tampon qui recouvre des données corine landcover et on doit en retirer des données statistiques à savoir l'occupation des sols, comprise par le tampon.
AIDEZ NOUS SVP............................
des dentiers? où ça?
#2 Wed 06 December 2006 18:31
Maurice
Re: calcul statistique à partir d'un tampon
Piste:
Select CLC.code,sum(cartesianarea(overlap(tampon.obj,CLC.obj),"sq m")) "Résultat" From tampon,CLC Where tampon.obj Intersects CLC.obj Group By CLC.code
..si possible après un "Set CoordSys Table CLC"
Le tout passé dans la fenêtre MapBasic vous donne un tableau non graphique des surfaces de chaque code de CLC intersectées par l'objet tampon dans la colonne Résultat
ps : sélectionner les deux lignes puis faire "enter"
re ps: c'est quoi un projet d'info ??
#3 Thu 07 December 2006 11:35
helene41
C'est quoi un "Set CoordSys Table CLC"?? Est-ce que l'on ne pourrait pas passer par la fenêtre sélection SQL plutot que part MapBasic car on s'en est jamais servi...
p.s : le projet d'info c'est le projet d'informatique qui nous sert d'évaluation du module de SIG
#4 Thu 07 December 2006 11:41
SIGISTE
il faut taper cette ligne dans la fenêtre MapBasic de MI.
Elle permet de forcer le logiciel à travailler dans le système de projection de la table CLC
Pourquoi partir si l'on a envie de rester encore un peu et pourquoi rester quand le besoin se fait de changer de quartier ?
#5 Thu 07 December 2006 11:49
Maurice
Il faut s'habituer à utiliser cette fenêtre MapBasic (menu Options->Afficher fenêtre MapBasic) sans laquelle MapInfo n'est qu'un "visualisateur évolué"
Les commandes (ligne à ligne mais qui peuvent aussi être sélectionnées sur plusieurs lignes) sont effectuées par un "enter" sur la ligne (n'importe où) ou par un "enter"  au bout de la sélection de n lignes
J'ai supposé que la table Corine Land Cover s'appelle CLC, et le tampon....tampon
ps: pour votre projet d'info(!) je vous renvoie à mon post #2 ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45615
