#1 Fri 24 March 2006 14:23
cheubelodie
novice avec ENVI 3.5
je débute en télédétection et ce n'est pas évident...
je souhaite calculer un indice de végétation normalisé (ndvi)avec envi 3.5...je dispose d'images landsat 7.
j'ai essayé d'utiliser l'option ndvi dans transform mais j'avoue que je suis sceptique quant au résultat.
comment faire en sorte que les bandes PIR et rouge soient prises en compte?est ce à partir d'une composition en fausse couleur qu'il est possible d'obtenir ensuite le ndvi?
merci pour votre aide.
#2 Mon 27 March 2006 08:14
JB
Re: novice avec ENVI 3.5
normalement ENVI te propose plusieurs sources de capteur pour calculer le NDVI (TM, MSS, SPOT...) et il adapte en fonction de ca les numéros des bandes pour le PIR et le rouge. Donc en ETM, il doit afficher 4 pour le PIR et 3 pour le rouge. Le seul préalable (totalement indispensable) est d'avoir chargé l'image et de savoir comment sont numérotés les bandes.
En cas de doute, le plus simple est encore de le calculer "à la main" avec l'outil "Band math", du menu "Basic Tools".
JB
#3 Mon 27 March 2006 11:54
cheubelodie
merci beaucoup pour les infos...apparemment ca fonctionne mais au préalable je faios selon les images sat une composition colorée ou une composition en fausse couleur et à partir des compositions je fais la ndvi...c'est bien comme ça qu'il faut faire...
en ce qui concerne band math,j'ai essayé de rentrer la fonction mais j'avoue que je n'y parviens pas...
et oui désolée je debute en informatique...
bye.
#4 Mon 27 March 2006 13:03
JB
c'est cela , oui... bien que tu ne sois pas obligée d'ouvrir ton image pour faire des calculs (du moins dans la 4.2!).
Et pour le band math, il suffit d'écire la formule (b1-b2)/(b1+b2) et d'assigner TM4 à b1 et TM3 à b2... en fait, il vaut même mieux écrire float (b1) que b1 tout seul, sinon il peut y avoir des problèmes de type. L'aide d'ENVI est très bien faite, alors il ne faut pas hésiter à s'en servir! wink
JB
