#1 Tue 25 May 2004 13:49
Olivier DURR
Remplir des champ d'un lineaire par les champs de ponctuels
Bonjour a tous,
dans un reseau d'assainissement, j'ai un sous-type conduite et un autre
regard ;
Dans chaque regard j'ai un champ fil d'eau .Je voudrais, a partir de ce
champ, remplir deux champs du sous-type conduite , a savoir fil d'eau
d'arrivee et fil d'eau de depart . Je ne vois pas comment faire; la
commande Remplir un champ par position semble prendre au hasard l'un des
deux ponctuels (depart ou arrivee) donc je ne peux pas m'en servir;
quelqu'un a-t-il une idee ?
Je precise que j'ai bien sur un regard a chaque bout de la conduite.
Olivier DÜRR
Agence d'Urbanisme des Pays de Briey et de Longwy (AGAPE)
#2 Thu 27 May 2004 14:50
Ac
Re: Remplir des champ d'un lineaire par les champs de ponctuels
Avant de faire ton remplissage par position, essaie de faire untri parmi tes ponctuels (depart et arrive) soit une liste soit un champ sur tes ponctuels; ensuite tu realises une zone tampon sur tes ponctuels selectionnes (Option: une zone tampon par objet(pense a creer avant un type/ss-type ki va bien!!)).
Puis tu realise ton remplissage par position via les zones tampon.
Essaie toujours... ne connaissant pas tes donnees, je ne peux t'en dire plus!!!
Bon courage
