#1 Mon 23 January 2006 15:22
raphaelgeo
svg tag <g> recenser
voila j'ai un tage <G> regroupant deux figures comme suit  :
<g id = "ensemble1" onclick='alert("eeeeeeeee"); zoomer(500)'>
<circle id="lecercle" onclick = 'changebackgroundcolor(evt,"lecercle")' cx="10" cy="20" r="10" fill="red " stroke="blue" stroke-width="5" />
<circle id="zzzzzezezez"  onclick = 'changebackgroundcolordandg()' cx="1000" cy="20" r="10" fill="red " stroke="blue" stroke-width="5" />
</g>
je voudrais savoir comment faire pour atteindre les figures dans un <g> en javascript.
j'ai essayé le code qui suit mais ça n'a pas l'air d'atteindre les element de mon <g> nommé "ensemble1".
voila donc en fait je voudrais utiliser l'equivalent du for each de VB en javascript :
for each machin in tag<g>...
function changebackgroundcolordandg(){
    svgdoc1 = lacarte.getSVGDocument();
    var root = svgdoc1.getElementById("image").getElementById("ensemble1");
    alert(root);
    for(var i in root){
        alert(root[i].id);
d'avance merci
#2 Mon 23 January 2006 15:52
alex
Lieu: le puy en velay
Re: svg tag <g> recenser
salut,
est tu sur de cette ligne ?
var root = svgdoc1.getElementById("image").getElementById("ensemble")
cordialement,
alex
Dernière modification par alex (Mon 23 January 2006 15:52)
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Tue 24 January 2006 14:56
raphaelgeo
a vrai dire non
je pense que comme ca la variable "root" va simplement se contenter de stocker les collections d'objets allant du svgdoc au tag <g>
mais j'ai besoin de rentrer directement dans le tag <G>
et si je fais :
var root = svgdoc.getElementById("ensemble1") ça marche pas.
en fait la collection d'objets renvoit les composants de l'interface mais pas les figures composant le <g>.
en fait je crois qu'il faut aller chercher directement l'info au niveau de la structure xml avec les childnodes...
cordialement.
Dernière modification par raphaelgeo (Tue 24 January 2006 16:16)
#4 Tue 24 January 2006 16:33
alex
si tu veux on continue sur l'autre forum !! www.SVGfr.org, ca évitera de faire doublon !
a+
alex ou dariuspol !!
Dernière modification par alex (Tue 24 January 2006 16:34)
www.ode43.fr
#5 Wed 25 January 2006 10:13
raphaelgeo
c'est bon voila le code finalisé  :
    var i = 0 ;
    svgdoc2 = lacarte.getSVGDocument();
    var root2 = svgdoc2.getElementById("ensemble1");
    ttnoeuds = root2.getChildNodes() ;
    var j = ttnoeuds.length;
    var variable1;
    for(i=1;i<j;i++){
           variable1 = ttnoeuds.item(i).id;
        /*  alert(ttnoeuds.item(i).nodeName);  */
        if(variable1 != null){
            svgdoc2.getElementById(variable1).setAttribute("fill", "salmon" )
cordialement
