#1 Mon 26 December 2005 13:28
Thomas_DAVID
Lieu: RENNES
MapServer vs Alovmap ?
Dans le forum, vous ne parlez pas d'Alovmap ?
J'ai développé une petite appli avec ce système. C'est simple, rapide à paramétrer et ca tourne pas mal pour le moment.
Par contre, je ne connais pas bien Mapserver.
Donc, avant de poursuivre mon projet, je me demandais si quelqu'un parmi vous avait fait un petit comparatif des possibilités et des limites entre Alovmap et Mapserver ?
Histoire que je fasse le bon choix technique... pour ne pas devoir tout recommencer dans deux mois wink
Voili, voilou...
Merci d'avance pour vos réponses
Thomas
#2 Mon 16 January 2006 14:25
bije
Lieu: Chambéry
Re: MapServer vs Alovmap ?
A mon avis :
Alovmap + facile à mettre en oeuvre, car il existe à l'origine une interface d'utilisation intéressante , mais
l'utilisation des rasters est difficile avec des possibilités de calage très réduites (donc très difficile de faire figurer une couche complète d'un scan sur un département entier par exemple), peut-être est-ce d'avantage envisageable sur des projets portant sur une emprise réduite .
avec  Mapserver :
il faut tout développer ou trouver des modules déjà existants,
mais:
les possibiltés de développement sont bien supérieures à celle d'Alovmap
l'utilisation des rasters est facile
Mapserver lit directement des fichiers mapinfo ou arcview ou d'autres encore, alors qu'il faut faire une conversion sous Alovmap.
Enfin Mapserver associé à une BD type postgresql - postgis  fournit de très grandes possibiltés .
Dernière modification par bije (Mon 16 January 2006 14:28)
#3 Mon 16 January 2006 18:36
Thomas_DAVID
Lieu: RENNES
Merci pour ces éléments, bije.
D'ailleurs, je partage tes conclusions. Alovmap est très facilement
exploitable en l'état et aussi très paramétrable au travers de deux fichiers
XML : un pour l'interface et un pour les données. En outre, concernant, les
images (orthophotos en l'occurrence) je n'ai pas eu spécialement de soucis
pour le moment.
En testant un peu par contre, j'ai trouvé une grosse limite à Alovmap : à
partir d'un certain volume d'information, l'application n'a plus assez de
mémoire pour charger les données au formats shapes et dbf. Ce problème doit
certainement se résoudre en utilisant une base MySQL mais je n'ai pas encore
testé.
Néanmoins, vous me direz, c'est normal de limiter le volume de données
puisqu'il s'agit d'une application web. Cela dit, j'ai remarqué qu'alovmap
était portable sur un support CD et dans mon cas cela ouvre pas mal de
possibilités et rend aussi le bridage superflu.
Donc, si quelqu'un à des infos sur cette limite mémoire et sur la façon de
contourner le problème, je suis preneur wink
Concernant Mapserver, j'ai commencé à regarder çà de prés et effectivement,
il y a énormément de possibilités dans les modules telles que l'export pdf,
l'impression et la mise en page, les requêtes évoluées...
En revanche, l'installation n'est pas super simple et devient réellement
"prise de tête" pour certains modules à cause des versions. Quant aux
paramétrages, je te dirai çà plus tard, je n'ai pas encore mis les mains
dans le cambouis...
Voili, voilou...
Thomas
