#1 Tue 03 January 2006 09:59
cmaire
[STAR] Export Autocad Map > Star Carto
Est-il possible, via Autocad Map, d'exporter un fichier au format Star Carto ?
Si non, comment puis-je faire ?
Cécile Maire
#2 Tue 03 January 2006 11:13
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Re: [STAR] Export Autocad Map > Star Carto
A priori je répondrai "non", mais par contre il est possible d'utiliser le logiciel FME + plugin Star pour les transferts. Cela fonctionne bien. Sinon il est aussi possible je crois, de récupérer des données Shape ou Mif/mid dans Star Carto.
Arnaud Colé
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#3 Tue 03 January 2006 11:26
Marc ROSSI
Lieu: Ploemeur
Tout depend de ce que vous voulez recupérer.
Le format dxf ou dwg ne pose pas de probleme d'import dans  STAR, mais vous
n'avez pas les donnés attributaires.
Sinon le format Mif/mid permet un import presque parfait.
Marc ROSSI
Recherche et Développement
Responsable SIG
tel:(+33)  02 98 25 34 37
mob: (+33) 06 85 23 78 86
COOPAGRI-BRETAGNE
ZI de LANRINOU
29800 LANDERNEAU
Marc ROSSI
#4 Fri 06 January 2006 20:34
Patrice
Bonsoir
Si vous avez un MAP, passer par MAP / Outils Cartographiques / Exporter
puis choisissez le bon format ... Je conseille soit ESRI SHP (Arcview), soit MapInfo MIF/MID
Ainsi vous pourrez exportez la géometrie voulue par exemple:
- point ou bloc/symbole, ligne ou polygone ouvert,
polygone fermé (polyligne close, rectangle), texte, etc
Avez vous des données attributaires dans votre MAP, par exemple
- 1 - Données d'objets MAP sur les objets graphiques
- 2 - Liens (LPN) entre des objets graphiques AutoCAD et des enregistrements
dans des tables externes (DBF, Access, SQL Server, Oracle, etc )
- 3 - Attributs sur des blocs/symboles AutoCAD
Dans le cas -1-, lors de l'export il faut AJOUTER les données d'objets voulues ...
Dans le cas -2-, lors de l'export il faut ajouter le lien LPN
et vous pourrez refaire la jointure avec la table dans votre logiciel de SIG favori ...
Dans le cas -3-, lors de l'export il faut AJOUTER les attributs voulus ...
Autodesk MAP est "presque" un logiciel de SIG ou du moins c'est un excellent editeur graphique pour preparer (créer / modifier) les données graphiques (en liaison avec les données attributaires) afin de les inclure ultérieurement dans un logiciel de SIG quelconque (MapInfo, ArcView, ArcGis, GeoConcept, MapGuide, MapServer, etc).
GeoBye
(Autodesk Expert Elite Team)
