#1 Fri 03 December 2004 17:54
Laurent Jégou
Logiciel de cartographie stat opensource
Bonjour, je voudrais vous presenter ici mon projet de logiciel de
cartographie statistique.
L'idee est de pouvoir realiser des cartes en plages de couleurs et en
symboles proportionnels a partir de donnees stats sur des fonds
polygonaux (import mif/mid), avec une certaine automatisation, pour le
dessin naturellement mais aussi la discretisation, le choix des
degrades, la mise en page du document, et l'export du resultat en pdf.
Le logiciel est en langage Java, donc multi-plateforme (teste sous
windows, mac et linux), et ne necessite pas d'installation (il suffit de
decompresser le .zip).
C'est par la : http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/scap/java/
Le developpement en est a la phase beta , c'est a dire que le
developpeur a passe tellement de temps dessus qu'il ne voit plus les
bugs :-) L'objectif est donc de triturer le logiciel, qui est
fonctionnel, pour reperer les problemes et tenter de les corriger.
Le code source Java etant sous licence CeCILL (http://www.cecill.info),
c'est donc de l'open-source, et le logiciel est distribue gratuitement,
dans l'espoir d'etre utile, pour l'analyse carto et son enseignement.
Un systeme de declaration et de suivi des bugs est en place, ici :
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/scap/j … gin_page.p hp
Merci de votre aide potentielle, je reste a l'ecoute de propositions
d'extension du logiciel par de nouvelles fonctions, d'amelioration de
l'interface, et de collaboration sur l'ecriture du code, le projet
Eclipse© complet est fourni.
Laurent Jegou
IGE Cartographe
UTM - Dept. Geographie
31058 TOULOUSE Cedex 9 - 05.61.50.43.89
