#1 Mon 21 November 2005 14:12
Pierrick
Ortho rectification & world wind
Je suis un petit nouveau ici, j'ai cherché un peu partout une fomule magique, Google a juste su réussi à me faire venir ici.
Voici mon problème : J'ai developper pour world wind ( http://worldwind.arc.nasa.gov/) un plugin permettant de mapper des images aérienne au sol (http://forum.worldwind.arc.nasa.gov/ind … mp;p=27217)
Le principe est simple, on choisi l'image, on deplace les 4 coins ou il faut, et hop c'est gagné. Du moins c'est ce que je pensais.
En fait, avec la projection l'image n'est pas mappé idéalement au sol. Ce qui est logique, j'utilise une interpolation linéaire au sol, hors ce n'ai pas linéaire du tout.
J'ai entendu parlé d'ortho rectification. J'imagine que c'est pour palier à ce genre de problème.
Où pourrais-je trouver de bonnes références/ formule à appliquer à mon mapping pour que le rendu soit correct.
Si possible, je souhaiterais concerver cette interface simple, cela impliique que les paramètre de camera (position, orientation,FOV, focale, etc sont inconnu).
Bref, je suis prenneur de toutes bonnes idées.
Dernier ajout : tous les soft (world wind, plugins) sont GPL. Qui veut mettre les mains dans le camboui peut smile
Merci d'avance à toutes les âmes charitable qui auront une idée.
Pierrick
#2 Mon 21 November 2005 18:14
david
Re: Ortho rectification & world wind
un utilitaire de ce genre existe.
Vous trouverez ici http://www.mashiharu.com/archives/cat_1/ l'applicatif et les sources.
Bonne continuation
David
#3 Mon 21 November 2005 19:19
Pierrick
Arf, j'ai pas du être assez clair.
En fait mon plugin rentrer le plugin overlay de mashi, tout en autorisant le mapping d'image non georefencé.
C'est à dire, je prend une photo aérienne, et hop j'essaie de la mapper au sol(cf mon second lien, voir la photo dans le post). Cela fonctionne, mais il y a des distorsions dans le scaling entre l'avant plan et l'arriere plan. Ce que je cherche, ce sont plutot des formule d'ortho rectification...
Merci pour l'aide quand même.
#4 Tue 22 November 2005 08:55
Franck B
Lieu: PACA
L'orthorectification permet principalement à corriger les déformations de la
photographie liées à la projection de l’axe optique (non perpendicularité),
aux effets du relief de l’objet photographié, et à la projection conique (le
plus souvent centrale).
Le fichier image obtenu est corrigé à partir des paramètres d’orientation de
la chambre de prise de vue, de points de calage connus en XYZ et du Modèle
Numérique de Terrain.
L'orthorectification n'est seulement pas des formules.
Franck
#5 Tue 22 November 2005 11:28
jmbuton
Bonjour Pierrick,
Vous trouverez des informations sur les algorithmes de l'orthorectification :
http://www.brockmann-consult.de/beam/do … ation.html
http://www-igm.univ-mlv.fr/~riazano/publications.htm
Cela correspond-il à ce que vous cherchez ?
Par ailleur, j'ai en me possession au format pdf le "SPOT SATELLITE GEOMETRY HANDBOOK" document édité par SpotImage et dispo sur leur site en 2002 (disparu depuis). Le document explique les principes, l'algorithmie, et les "formules" de l'orthorectification.
Voulez vous que je vous l'envoi ?
JM Buton
#6 Tue 22 November 2005 13:05
Pierrick
C'est exactement ce que je cherchais.
Je regarde ces formules et j'espère qu'elle pourront s'appliquer facilement à mon problème.
Je suis preneur pour le doc pdf. Il doit etre possible de l'envoyer via l'envoi mail du forum.
@ franck : Le mnt et les points de calage, je les ai,puisque rentrés par l'utilisateur. Manque les param caméra, mais l'ideal serait des les deduire des point de calage.
J'essaierais de tenir le forum au courant de l'évolution du plugin.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu.
Pierrick.
