#1 Mon 19 January 2026 15:50
Emilien Gautreau
QGIS: version sur Linux Mint ?
Bonjour. Question peut être évidente, mais je bloque, je ne suis spécialiste ni de Linux ni de QGIS.
La dernière version de QGIS ne semble pas autorisée sur Linux Mint.
Je suis peut être dépassé et Mint devient obsolète ? Quelle distrib alors ?
Le plugin qui m'intéresse le plus c'est celui de la geoplateforme IGN, qui ne mache que sur QGIS 40 et supérieur.
Merci de vos conseils avisés.
Emilien, fan de qgis amateur depuis la 1.8 Lisbonne, qui se trouve bien embêté là wink
#2 Mon 19 January 2026 16:13
Georgio
Re: QGIS: version sur Linux Mint ?
Bonjour Émilien,
Non, Linux Mint n’est pas obsolète, mais il faut savoir que Mint est basé sur les versions LTS d’Ubuntu, donc avec des dépôts volontairement plus conservateurs. Du coup, la version de QGIS proposée nativement via Mint est souvent en retard par rapport aux dernières releases, ce qui explique ton blocage avec le plugin de la Géoplateforme IGN.
La solution la plus simple si tu veux rester sur Mint, c’est de passer par les dépôts officiels QGIS et non ceux de la distribution. En ajoutant le dépôt
ubuntugis
ou directement celui de QGIS, tu peux installer QGIS 3.40 ou supérieur sans changer de distrib, et le plugin IGN fonctionnera.
Si tu envisages quand même de changer de distribution, les plus courantes et les mieux supportées pour QGIS sont Ubuntu LTS et Xubuntu. Elles sont très bien documentées côté SIG, et la compatibilité avec les plugins est généralement meilleure et plus rapide.
Ajouter le dépôt QGIS officiel règle donc le problème dans la majorité des cas.
Dernière modification par Georgio (Mon 19 January 2026 16:13)
#3 Wed 21 January 2026 09:07
Emilien Gautreau
Reponsé limpide, merci !
Pour ajouter un dépot, Mint me demande un nom du type : deb http://packages.domain.com/ noble main
Quelle est la désignation pour le dépot ubuntugis que vous me conseillez ?
C'est du pas à pas désolé...
#4 Wed 21 January 2026 11:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Voir https://qgis.org/resources/installation … positories (et lire les sections précédentes peut aussi aider à comprendre) pour la liste des dépôts selon la version recherchée (soit 3.44 avec https://qgis.org/ubuntugis ou3.40 avec https://qgis.org/ubuntugis-ltr)
#5 Tue 27 January 2026 14:01
Emilien Gautreau
J'ai honte ! Mais je bugue ici :
#6 Tue 27 January 2026 16:59
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
il faut éditer/créér le fichier /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources et ajouter le texte suivant :
Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/ubuntu-ltr
Suites: jammy
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg
Pour ouvrir le fichier vous pouvez utiliser l'éditeur de texte nano, qui doit se trouver par défaut sur mint :
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources
#7 Tue 27 January 2026 17:45
SANTANNA
Lieu: Angers
J'ai honte !
Si je puis me permettre, oubliez ce sentiment. On ne naît pas avec la science infuse et encore moins avec un terminal dans les mimines, et ne pas savoir quelque chose ne doit pas être honteux. Ce qui l'est c'est de clamer qu'on sait alors qu'on est ignorant. Et a contrario, je trouve plutôt courageux de demander quand on ne sait pas.
Bon assez philosophé, revenons à nos moutons.
Je précise que je ne suis moi-même pas rompu à cet exercice. Mais de manière schématique, la procédure rapide à suivre est celle décrite dans le quickstart (que j'ajuste à la marge) :
1. sudo apt install gnupg software-properties-common
2. sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings  # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer donc certainement pas nécessaire mais je connais pas votre version de Mint
3. sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/downloads/qgi … eyring.gpg
4. Exécutez le code ci-après afin d'afficher le code name de votre distribution (j'ignore si ça demande d'être sudo):
. /etc/os-release; echo "$UBUNTU_CODENAME"
5. Il vous faut éditer un fichier (/etc/apt/sources.list.d/qgis.sources) dans lequel vous copierez les éléments de définition du paquet de QGIS. Il n'est pas nécessaire que ce soit fait en ligne de code, passez par l'interface graphique si besoin pour créer, ouvrir dans un éditeur de texte et copier les infos dedans. Il va par contre certainement falloir vous authentifier en tant que superutilisateur pour valider vos modifications.
6. L'info à mettre dans le fichier qgis.sources (pour avoir la 3.44) est
Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/ubuntugis <-- cette ligne est celle qui désigne la version à récupérer, cf colonne repository de https://qgis.org/resources/installation … positories
Suites: le code name de votre distribution précédemment récupéré
Components: main
7. On enregistre, on ferme
8. On met à jour la base des paquets et on installe via la ligne de commande:
sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass
9. enjoy
En espérant avoir été clair, juste et utile.
#8 Tue 27 January 2026 17:47
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah, je vois que tumasgiu est déjà passé. C'est ça que de ne pas actualiser la page avant envoi des message big_smile
#9 Wed 28 January 2026 09:45
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Ca m'arrrive souvent aussi !
    J'ai honte !
Très juste, il faut bien commencer quelquepart.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 28 January 2026 09:46)
#10 Thu 29 January 2026 10:47
Emilien Gautreau
Merci les gars / les filles. Comme on dit dans mon métier, Santanna, "on nait jardinier, et l'on meurt apprenti". Et effectivement, plus j'avance en âge, mieux je mesure l'étendue de mon ignorance en général, qui est infinie en fait. Alors que ma connaissance est bel et bien définie... Le caractère infini de l'ignorance se démontre.
Trève de philosophie...
J'ai suivi ton instruction Tumasgiu, voici ce que me renvoie la console :
emilien@emilien-Aspire-E5-774G:~$ /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources
Types: deb deb-src
Suites: jammy
Components: main
bash: /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources: Aucun fichier ou dossier de ce nom
Types: : commande introuvable
URIs: : commande introuvable
Suites: : commande introuvable
Architectures: : commande introuvable
Components: : commande introuvable
Signed-By: : commande introuvable
#11 Thu 29 January 2026 12:06
Emilien Gautreau
Je vais aller voir un ami cet aprem qui s'y connais un peu. Je vous tiens au courant, pas la peine de répondre ! Merci à vous.
#12 Thu 29 January 2026 18:57
Emilien Gautreau
Rebonjour. ça y est ça marche ! Après 2h de cogitations à partir de vos instructions, il y a eu quelques autres soucis..
Pour ma part je n'ai pas compris grand chose, si ce n'est les grandes lignes.
Merci bcp en tout cas.
Emilien.
