#1 Thu 11 December 2025 08:26
Seluuuj
QGIS: Visualisation d une donnee 2D dans la vue 3D
J'aimerais visualiser ma couche de points dans une vue 3D dans laquelle j'affiche un flux 3d tuilé.
Seulement, ma couche de point ne possède pas de référence z d'altitude dans sa géométrie. Donc, quand je veux afficher cette couche de point dans ma vue 3D, elle reste au niveau 0 donc en dessous de mon flux 3D.
Cette couche possède un attribut "altitude" que je veux utiliser pour paramétrer ma couche et pouvoir l'afficher à la hauteur véritable.
J'ai essayé les paramètres de la vue 3d de la couche mais je ne trouve pas la solution à part en fixant artificiellement le z de la couche à une unique hauteur mais non représentative de la réalité.
J'ai essayé de faire varier les paramètres dans la partie "élévation" de la couche sans succès non plus.
J'ai trouvé une alternative en exportant les données sous => inclure la dimension z. Puis en utilisant la fonction fixer la valeur z. Et ensuite, j'ai pu afficher mes points dans la vue 3D sans problème.
