#1 Wed 17 September 2025 20:15
- man1414
QGIS: Symbologie ne s affiche pas
Je travaille sur un projet pour lequel je dois utiliser la même symbologie qu'un autre projet QGIS.
Au préalable j'ai du ajouter les champs correspondant à la symbologie. Premier problème : il m'est impossible de donner à mon champ un nom de plus de 10 caractères, même en changeant la longueur du champ.
Du coup je me retrouve avec un nom de champ qui ne correspond pas à celui dans la symbologie collée mais pas grave je change juste le nom de mon champ dans la règle du symbole mais malgré ça, ça ne fonctionne pas.
Les symboles se sont affichés temporairement pendant 10 secondes la première fois que je l'ai fait puis ça disparait et impossible que ça revienne.
Où me suis je trompé ? Que dois je faire ?
Merci d'avance et bonne journée.
#2 Wed 17 September 2025 20:39
Re: QGIS: Symbologie ne s affiche pas
Vous pouvez mettre votre couche (ou une extraction si elle est trop volumineuse) en pj (avec le fichier qml associé / ou si format gpkg, enregistrer le style par défaut dans la base) ? Ce serait plus facile pour se rendre compte d'où peut provenir le bug.
Elise
Géoscope
#3 Thu 18 September 2025 11:44
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bonjour et bienvenue,
La "longueur du champ" définit la longueur du contenu, de ce que vous allez renseigner dedans, pas la longueur du nom de champ. Dans un fichier au format .shp, les champs ne peuvent avoir de nom de plus de 10 caractères. Ça fait partie des limitations à connaître sur ce format.
Pour le reste, il va falloir nous en dire plus. Vous avez renommé le champ dans la symbologie.
- Avez-vous réappliqué la classification?
- Les valeurs dans le nouveau champ sont-elles identiques à celles issues de la symbologie?
