#1 Wed 17 September 2025 12:49
- image95
QGIS: string_to_array ne fonctionne pas : valeurs NULL
Avec postgis, j'ai exécuté un script SQL qui contient une section dédiée à un geotraitement d’agrégation :
A partir de plusieurs données sources qui contiennent chacune un id unique, celà permet de récupérer dans un champ d'une nouvelle table "resultat" une agrégation des id pour chaque recouvrement/superposition de polygones :
Ci dessous, l'extrait du script :
array_agg(l.id_unique) as data_id_ori
Pour info, concernant cette table postgis, la colonne en sortie est de type bingint[] lorsque je regarde sous pgadmin.
Un extrait ci dessous du résultat :
| data_id_ori |
| 27, 26, 17, 6, 1, 2, 15|
Maintenant, sous Qgis, lorsqu'on requête sur ce champ et qu'on souhaite par exemple sélectionner uniquement les valeurs entités pour lesquelles data_id_ori = 1, Qgis sélectionne bien les valeurs 1 mais également les chiffres 1 composant les 17, 15...
Cette limite vient de qgis : le problème est que le tableau d'entier est représenté sous forme de texte. Qgis ne reconnait pas/ne lit pas ce champ comme un tableau de nombres.
J'ai tenté sous qgis d'utiliser la fonction string_to_array qui permet de transformer un tableau représenté par du texte en "vrai" tableau. Mais lors de mes tentatives, j'ai en résultat que des valeurs NULL. Sauriez vous me dire ce qui ne va pas ? Lorsqu'on utile la fonction string_to_array, le type de champ en sortie doit il etre de type entier, flottant, autre ?
Un grand merci pour votre aide.
Dernière modification par image95 (Wed 17 September 2025 16:16)
#2 Wed 17 September 2025 14:10
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS: string_to_array ne fonctionne pas : valeurs NULL
la fonction string_to_array renvoie un tableau de texte. Cela dit vous pouvez le transtyper en tableau d'entier :
array_foreach(string_to_array('1,2,3'), to_int(@element) )Hors ligne
#3 Wed 17 September 2025 16:19
- image95
Merci. Je viens de faire un test. Mais de mon coté la colonne output reste toujours avec des valeurs NULL. La colonne source (text type) est "data_id_or" et la colonne output (qui doit être mise à jour) est "data_id_tab" . J'ai joint une capture écran image à mon message initial (premier message, cf ci dessus). Merci.
#4 Thu 18 September 2025 10:19
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Quel est le type du champ data_id_tab ?
#5 Thu 18 September 2025 10:46
- image95
Bonjour.
J'ai défini le champ "data_id_tab" en entier (64 bits). Pour etre précis, il s'agit d'un fichier shp que j'ai extrait depuis la table postgresql/postgis. Dois je faire la même tentative mais cette fois directement à partir d'une table postgis ? En définissant pour le champ de type "data_id_tab" le type "tableau de nombres" ?
#6 Thu 18 September 2025 11:10
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Oui je pense qu'il faut que le type soit tableau de nombre.
