#1 Fri 01 August 2025 10:10
pimpoum
QGIS 2.6: Erreur d Import avec le plugin Cadastre
pour écrire en clair la solution au cas où quelqu'un cherche, j'ai eu le même problème aujourd'hui
il faut stocker le mot de passe Postgresql en clair dans QGIS et ne pas enregistrer de configuration de connexion.
Après ça roule ... Bonne journée
#2 Mon 04 August 2025 12:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.6: Erreur d Import avec le plugin Cadastre
Je n'ai pas su trouver à quel message vous répondiez, mais de manière générale, ce n'est pas une bonne idée de stocker en clair ces mots de passe dans QGIS (et donc dans ses projets). Il faut préférer entre autres, le fichier pg_service.conf.
Je n'ai pas utilisé le plugin cadastre depuis des lustres mais il ne m'étonnerait pas qu'il gère cette option.
#3 Wed 06 August 2025 08:43
Del
Je n'arrive pas à importer mes données dans une base sqlite comme je le fais les autres années.
J'arrive à créer ma nouvelle base 'cadastre2025.sqlite', à paramétrer les liens vers mes fichiers mais il se met directement en erreur dès que je clique sur Lancer l'import :
'Erreur lors de la copie des scripts d'import : [WinError 183]Impossible de créer un fichier déjà existant : 'C\\Users....\Temp\\cad_p_script_ifq8z0ve'
Or lors aucun répertoire de ce nom n'existe avec l'erreur...
Je ne comprend pas.
Qgis 3.22 (j'ai désinstallé puis réinstallé le plugin...)
Merci d'avance pour votre aide!
#4 Thu 28 August 2025 16:55
hamac
J'ai le même message d'erreur lorsque je souhaite intégrer le dernier millesime du cadastre 04/2025.
En plus de cela , la date du lot est bloquée à 2024, je ne peux pas mettre 2025.
J'ai essayé d'installer, reinstaller le plugin extension cadastre : pas de changement
Vidé le dossier temporaire : pas de changement
J'ai la meme version qgis 3.22
Est ce que vous auriez une solution pour nous aider?
#5 Mon 01 September 2025 12:00
GlaDal
Avez-vous essayé avec la version LTR de Qgis ?
#6 Mon 01 September 2025 12:28
Elisabeth LAURIOL
Lieu: Gardanne
Je viens de tester l'importation du plan cadastral (je n'ai pas les données majic sous la main) avec une archive édigéo téléchargée ce matin, la version
QGIS 3.40.7-Bratislava (version LTR) et l'extension cadastre mise à jour.
L'importation fonctionne très bien et je peux choisir 2025 comme date de millésime.
Donc le problème vient peut être de votre version de qgis qui me semble un peu ancienne.
Bon travail
#7 Mon 01 September 2025 15:55
arobert01
Lieu: Genève
Je galère pas mal pour l'import du millésime 2025. On arrive à pointer vers les fichiers Edigeo et Topo, mais dès que l'import se termine, les tables et données sont toutes vides... On arrive pas trop à comprendre ce qu'il se passe.
#8 Mon 01 September 2025 16:22
Crige Paca
Si vous faites du sqlite, il y a un pépin sur le plugin qui va bientôt être corrigé. La table parcelle est vide et par conséquent on ne peut pas cliquer dessus.
Il faut patienter un petit peu...
Cdt
#9 Wed 03 September 2025 08:58
arobert01
Lieu: Genève
Crige Paca a écrit:
Cdt
Merci pour l'info. Du coup, nous allons attendre...
A bientôt
#10 Thu 04 September 2025 11:03
hamac
Bonjour à tous, je vous remercie pour vos réponses ! effectivement avec la dernière version LTR 3.40 Bratislava que j'ai installé sur un autre pc, j'ai réussi a télécharger le dernier cadastre avec l'extension qgis.
Autre question : Je suis sur un gros projet, avec mise en page, symbologie bien spécifique et défini sur la version qgis 3.22 et j'aimerais du coup pour avoir la dernière version du cadastre installer la dernière version LTR.
J'ai peur d'installer cette dernière version et de perdre ma symbologie, mise en page actuelle. J'ai vu que l'on pouvait installer 2 versions de qgis sur notre ordi, est ce que cela peut etre une solution ?
#11 Fri 05 September 2025 09:11
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
J'ai plusieurs versions de QGIS installées sur mon ordinateur. Malheureusement, elles se ressemblent toutes, et il faut faire preuve d'une grande vigilance pour reconnaître laquelle est destinée à quoi. Je charge en général la récente sur mon écran de gauche et l'ancienne sur mon écran de droite. Mais je me suis déjà trompé, en enregistrant le projet sur la nouvelle, le rendant illisible pour l'ancienne. Vu le risque d'erreur, je pratique le moins possible ce genre de stratagème, je vous le déconseille, et vous conseille plutôt de prendre le temps de basculer soigneusement vos projets sur la nouvelle version sitôt qu'elle sort.
#12 Fri 05 September 2025 11:04
Del
J'ai l'impression qu'il y a 2 bugs...
- un qui génère la table parcelle vide dans le cas d'intégration dans une base sqlite (bug en cours de résolution via une maj du plugin)
- un qui génère un message d'erreur dès le début de l'import avec la version 3.22 (version LTR). Soucis non reproduit avec une version plus récente 3.4 (version LTR).
--> dans les infos du plugin, il est indiqué une version mini de Qgis  3.18: https://docs.3liz.org/QgisCadastrePlugin/
infos à actualiser si la version est bien à l'origine du problème?
Ou autre piste de résolution pour ce second bug?
Dernière modification par Del (Fri 05 September 2025 11:05)
#13 Fri 12 September 2025 20:09
olivier.durr
Lieu: Longwy
Bonjour à tous, j'ai le même problème que hamac le 28 août, à savoir que je ne peux pas choisir l'année 2025 pour le format et la version; le plugin bloque à 2024.
J'ai pourtant installé la version de qgis 3.40.10 et la nouvelle version du plugin 2.2.1
Quelqu'un a t'il une idée ?
