#1 Thu 10 April 2025 09:46
Marcopololo
Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: Decalage ligne dans affichage boite dialogue
Sur un affichage de d'attibuts de ma table dans un QTextEdit je rencontre deux petits soucis.
Le premier est un décalage de ligne, j'ai bien compris que cela vient de mon code puisque il affiche les dates et ensuite les travaux ce qui provoque un décalage, mais je n'arrive pas à imbriquer les deux champs c'est à dire
"date1 : travaux1"
"date2 : travaux2 "....
Par contre si je n'ai qu'une seule ligne elle se positionne bien, ce qui me parait logique.
Seconde difficulté, je n'arrive pas à formater les dates au format "dd/mm/YY"
Merci d'avance de votre aide.
Marcopololo
            def build_travaux_dates(e):
                #fields = fields.strftime("%d/%m/%Y")
                fields = [
                    'parcelles_Travaux_Date1',
                    'parcelles_Travaux_Date2',
                    'parcelles_Travaux_Date3',
                    'parcelles_Travaux_Date4',
                    'parcelles_Travaux_Date5',
                    'parcelles_Travaux_Date6'
                to_str = "\n".join([e[field] for field in fields if e[field]])
                if not to_str:
                    return 'Aucun travaux effectués ici...'
                return to_str
            def build_travaux_parcelles(e):
                fields = [
                    'parcelles_Travaux_Travaux1',
                    'parcelles_Travaux_Travaux2',
                    'parcelles_Travaux_Travaux3',
                    'parcelles_Travaux_Travaux4',
                    'parcelles_Travaux_Travaux5',
                    'parcelles_Travaux_Travaux6'
                if not to_str:
                    return ''
                return to_str
            self.dlg.tavauxListe.setText(str(build_travaux_dates(e)) + " : " + str(build_travaux_parcelles(e)))
Dernière modification par Marcopololo (Thu 10 April 2025 09:53)
#2 Thu 10 April 2025 10:02
Marcopololo
Re: QGIS: Decalage ligne dans affichage boite dialogue
Par contre si j'imbrique mes champs je les retrouve à la ligne correctement mais il y a un passage à la ligne à chaque fois et si j'aoute au setText
il ne se met qu'en dernière ligne ce qui est logique mais pas ce que je veux
                fields = [
#3 Thu 10 April 2025 11:50
Marcopololo
Je viens d'essayer cette approche mais cela ne colle pas au niveau de la condition, l'erreur
" to_str =  "\n".join([e[field] for field in fields])# if e[field]])
TypeError: QgsFeature.__getitem__(): arguments did not match any overloaded call:
  overload 1: argument 1 has unexpected type 'list'
  overload 2: argument 1 has unexpected type 'list'"
Cela veut dire qu'il ne sait pas choisir le champ ?
                fields = [
                    ['parcelles_Travaux_Date1','parcelles_Travaux_Travaux1'],
                    ['parcelles_Travaux_Date2','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    ['parcelles_Travaux_Date3','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    ['parcelles_Travaux_Date4','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    ['parcelles_Travaux_Date5','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    ['parcelles_Travaux_Date6','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                if not to_str:
                return to_str
Dernière modification par Marcopololo (Thu 10 April 2025 11:51)
#4 Thu 10 April 2025 23:23
Marcopololo
Alors j'ai cherché ce qui pourrait être utilisé et j'ai trouvé les dataframe pandas. Es ce que cela peut être utilisé avec Qgis ?
Merci de votre aide
Marcopololo
#5 Fri 11 April 2025 12:02
Marcopololo
Je pense avoir trouvé la solution qui marche avec des "textes" avec la console python mais le même code ne fonctionne pas dans mon plugin.
                #fields= [
                   # ['parcelles_Travaux_Date1','parcelles_Travaux_Travaux1'],
                    #['parcelles_Travaux_Date2','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    #['parcelles_Travaux_Date3','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    #['parcelles_Travaux_Date4','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    #['parcelles_Travaux_Date5','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                    #['parcelles_Travaux_Date6','parcelles_Travaux_Travaux2'],
                fields[["essai", "test"],
                    ["Bonjour","Hello"],
                    ["Au revoir","Bye"]
                for row in fields:
                    for elem in row:
                        print(elem, end=' : ')
                print()
                self.dlg.travauxListe.setText(elem, end= ' : ')
Merci de vos lumières
Marcopololo
