#1 Thu 13 March 2025 12:07
Desales
[Arcgis Pro] Model Builder / Téléchargement de données Lidar HD
J'ai créé un model sur la 3D qui marche assez bien. J'ai ajouté une composante pour télécharger des données automatiquement qui présente une insuffisance.
L'outil "Télécharger et convertir des tuiles LiDAR HD" (ndm: https://www.arcgis.com/home/item.html?i … 622ffd8138) télécharge et converti très bien les données LAZ et LAS, Cependant, l'outil a une sorti qu'il m'est impossible de relié à d'autres outils. Ce qui est dommage.
Pouvez-vous m'aider ?
#2 Fri 14 March 2025 15:47
ClémentL
Re: [Arcgis Pro] Model Builder / Téléchargement de données Lidar HD
La sortie de "Télécharger et convertir des tuiles LiDAR HD" est de type "LAS Dataset", ce type est-il compatible avec les types des paramètres d'entrées des traitements que vous souhaitez faire suivre ?
vous êtes bien sous Arcgis Pro ?
Clément
#3 Fri 14 March 2025 16:15
Desales
Oui je suis bien sûr ArcGIS Pro.
Et oui, les outils que j’utilise prennent en paramètre des jeux de données LAS (ce qui correspond à Dataset il me semble).
Pour moi, le problème semble provenir du fait que je ne peux pas préciser le chemin d'accès lors de l'enregistrement en dur la donnée en sortie. Je l'ai encerclé en rouge dans la capture en pièce jointe.
À mon avis pour que la sortie puisse être récupérée dans les autres traitements il faut que je puisse préciser le chemin d'accès du résultat.
#4 Fri 14 March 2025 19:13
ClémentL
Avec LAS to Multipoint ça a l'air de passer, quel outil souhaitez-vous mettre à la suite ?
Clément
Clément
#5 Mon 31 March 2025 11:25
Desales
J'ai trouvé un autre outil qui répond à ma demande. Je la poste ici (si jamais d'autres personnes rencontre mon problème). Il s'agit d'un outil qui télécharge automatiquement des données LAZ, les convertis en LAS, crée un jeu de données LAS et créer la Pyramide. ET le tout depuis ArcGIS Pro.
