#1 Fri 31 January 2025 15:26
luciep
QGIS: Probl affichage points et polylignes apres enregistrement
Nouvelle utilisatrice de QGIS (v. 3.28.3), je rencontre un problème aléatoire d'affichage :
lorsque j'édite une couche et que je crée un point, une ligne, une polyligne, etc., celle-ci s'affiche très bien, jusqu'à ce que j'appuie sur "enregistrer les modifications de la couche" : là, les entités nouvellement créées disparaissent.
Je les retrouve sur la table attributaire, si je les sélectionne puis zoom sur la sélection cela m'emmène au bon endroit, mais rien ne s'affiche...
Je n'ai encore pas eu ce problème si je copie-déplace.
Ce problème apparaît aléatoirement, sur des couches aléatoires, et de temps en temps les points/polylignes décident au bout d'un moment de s'afficher, mais pas tout le temps...
J'ai utilisé l'outil "vérifier les géométries" mais visiblement il n'y a pas d'erreur sur mes couches.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème, ou aurait des idées pour tenter de le résoudre ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
#2 Mon 03 February 2025 10:26
GlaDal
Re: QGIS: Probl affichage points et polylignes apres enregistrement
Sur quel format vous travaillez ? du .shp ? Si oui, il y a certainement un fichier d'indexation au côté des .shp (dans l'explorateur qui sème la pagaille), il s'agit des fichiers .idx, essayez de les supprimer et voyez le résultat.
#3 Mon 03 February 2025 13:44
ccam86
J'ai aussi rencontré ce problème.
Voici ce que je fais pour le résoudre : j'enregistre le projet, puis je le quitte en fermant la fenêtre ou en sélectionnant « Fermer le projet ».
Ensuite, je le rouvre, j'ajoute un point ou une autre modification, je réenregistre, et là, miracle, tout apparaît correctement.
J'espère que cela pourra t'aider !
#4 Wed 05 February 2025 08:36
luciep
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je travaille effectivement sur du .shp, mais pas de fichiers .idx... Pour chaque couche .shp, j'ai des fichiers .cpg, .dbf, .prj, .qix, .qmd, .qml, .qpj, .shx
J'ai tenté la méthode d'enregistrer le projet puis de rouvrir, recréer un point et réenregistrer, ça ne fait qu'effacer mon nouveau point (et les autres n'apparaissent pas pour autant). J'ai essayé en créant un autre point sur la même couche, ou en créant un autre point sur une autre couche, mais rien n'y fait...
#5 Wed 05 February 2025 08:50
luciep
Mise à jour : j'ai voulu montrer le problème à quelqu'un en recréant un point, et là PAF ! ça s'est tout bien affiché d'un coup (ça m'était déjà arrivé, c'est toujours aussi frustrant mais au moins, ça s'affiche...). Depuis, tout refonctionne normalement. Je ne sais toujours pas pourquoi, vos idées sont donc les bienvenues puisque le problème revient visiblement régulièrement.
