#1 Tue 10 September 2024 13:46
Oliv38
QGIS/Qfield - Export de couches et projet
J'ai un projet QGIS avec des couches qui pointent vers une base postgis. Je configure QFieldSync pour que les couches exportées soient en "Edition hors ligne".
Et lorsque je veux ouvrir mon projet dans QField j'ai certaines couches qui pointent en local sur la tablette et d'autres qui pointent encore vers postgis.
Auriez-vous une idée de ce pourquoi cela ne met pas toutes les couches en local ? Pourtant le fichier data.gpkg créé par le plugin QField lors de l'export semble bien contenir toutes les couches souhaitées.
Je suis preneur d'un retour d'expérience si certains ont déjà eu ce cas.
Merci.
Olivier
#2 Wed 11 September 2024 09:12
GlaDal
Re: QGIS/Qfield - Export de couches et projet
Toutes les couches ont été importées dans le data.pkg ? Si  oui, vous pouvez tester d'ouvrir le projet sig .qgs avec un éditeur de texte et de faire une recherche pour trouver les couches qui pointent en local et faire en remplacement de chaine de caractères pour que cela pointent sur votre data.gpkg.
C'est une solution de dépannage, je pense qu'il y a mieux à faire.
#3 Wed 11 September 2024 11:45
Oliv38
merci du retour. Il se trouve qu'en faisant l'export dans un autre dossier tout est rentré dans l'ordre. J'ai pas compris pourquoi.
J'en profite pour évoquer une autre particularité : si j'exporte mon projet sur la tabelette, que je fais ensuite ma saisie terrain, que j'importe mes nouvelles donnée puis que je retourne sur le terrain sans réexporter le projet, lors de l'import suivant cela doublonne toutes les entités précédentes.
Est-ce un fonctionnement normal ou fais-je quelque chose de pas bien ?
Olivier
#4 Thu 12 September 2024 08:58
Al3+
Lieu: Fécamp
Bonjour Oliv38,
Oui, ce comportement est normal. A chaque importation, il faut regénérer un nouveau projet "export QField" puis le redéposer sur le support mobile (tablette ou smartphone).
#5 Thu 26 September 2024 08:08
Mélanie Enviro
Je me permets de rebondir sur ce sujet car je pense avoir à peu près le même problème depuis quelques temps :
J'utilise un projet QGIS pour exporter des couches géopackages sur Qfield. Je configure Qfield pour un export hors ligne en cochant "préférer les couches hors ligne".
Mais lorsque je copie mon paquet Qfield sur l'appareil (cellulaire Android), celui-ci est incapable de retrouver les couches, et la source de données ne correspond pas du tout à celle d'origine.
A savoir que j'ai fait la même manipulation un certain nombre de fois dans les mois précédents, et cela fonctionnait sans problème. Je rencontre ce bug seulement depuis une semaine, sans avoir rien changé. J'ai mis à jour QGIS, ainsi que Qfield, mais ça n'a rien réglé.
Enfin, quand je rouvre le projet QGIS (depuis mon ordinateur) après avoir fait l'export, je vois le même problème que sur le cellulaire : il ne retrouve pas les couches car il a mystérieusement modifié la source des données, pour une source locale, alors que la vraie source est sur un cloud dropbox.
Est-ce que d'autres personnes ont rencontré le même type de problème ? Avez-vous une hypothèse d'explication ?
Oliv38, ton problème s'est-il réglé en enregistrant tes couches en local ?
Merci pour votre aide !
#6 Thu 26 September 2024 16:16
GlaDal
...Oh que oui...
Je n'ai jamais réussi à comprendre la source du problème. Cela semble venir d'une extension. Le mieux est de faire les transferts avec un profil dédié en supprimant l'ensemble des extensions.
Avez-vous plusieurs projets avec la même structuration (noms de couches notamment) ? Perso, c'est mon problème, lorsque je synchronise plusieurs de mes projets (qui traitent du même sujet mais sur des emprises géographiques différentes), la première synchro se passe bien mais les autres ensuite 'bug', le lien des couches renvoient vers les couches du premier projet synchronisés.
Si c'est votre cas, la solution consiste à ouvrir le fichier .qgs dans un éditeur, de regarder quelles sont les liens défaillants et de faire un rechercher / remplacer.
Le mieux quand vous faites des synchros est de fermer votre projet Qgis entre chaque synchro, ça évite ce problème.
Sinon, assurez vous que dans les préférences de qgis, vos chemins sont en relatifs (et non absolus).
#7 Thu 26 September 2024 21:17
Mélanie Enviro
Bonjour GlaDal,
Merci pour votre réponse, je me sens moins seule !!
J'ai effectivement plusieurs projets avec toujours les mêmes couches, mais sur des emprises géographiques différentes à chaque fois. Bizarrement, je réussissais jusqu'à présent à faire mes différents exports sans rencontrer ce problème, comme je l'expliquais dans mon premier message. Ce bug dont je parle vient d'apparaître comme par magie (noire...!) depuis une semaine ou deux.
Mes préférences qgis pour le chemin sont bien en relatif...
Je vais tester en désactivant, comme vous le conseillez, les autres extensions, je n'aurais pas pensé que ça pourrait venir de là...à voir.
Si je trouve d'autres pistes, j'en ferai part !
Et si d'autres personnes veulent témoigner, je suis toujours intéressée par vos retours d'expériences et hypothèses d'explications smile
Bonne journée !
#8 Fri 27 September 2024 14:13
GlaDal
Vous pouvez si vous le souhaitez ouvrir un ticket sur leur Github : https://github.com/opengisch/QField/issues
ou ouvrir une discussion : https://github.com/opengisch/QField/discussions
#9 Mon 30 September 2024 08:31
Bruno
Bonjour GlaDal,
Je fais l'hypothèse (gratuite) que certains géomaticiens préfèrent poster sur GeoRezo car ils ne sont pas à l'aise avec l'anglais.
Ce qui bien sûr est une limite dans l'ingénierie logicielle.
#10 Mon 30 September 2024 09:08
GlaDal
Bruno a écrit:
Bonjour GlaDal,
Ce n'est plus une hypothèse (mais une évidence :-)
La différence est que si c'est posté sur Georezo, OpenGis ne risque pas de résoudre le bug si ce n'est pas signalé sur son Github.
#11 Tue 01 October 2024 18:25
Mélanie Enviro
Merci pour ces suggestions !
#12 Thu 03 October 2024 17:42
Mélanie Enviro
Petit update concernant le problème d'accès à mes couches depuis Qfield après un export QGIS : cela semblait venir des styles de couches.
J'explique :
J'ai toujours les mêmes couches de base (faune, flore,...), que je copie, depuis un dossier de référence, dans mon dossier "projet" sur lequel je travaille.
Puis pour chaque couche, j'allais charger un style enregistré dans mon dossier de référence.
Et il semble que ce soit ça l'origine du problème : des modifications ont été apportées aux styles dans ce dossier, et ça a visiblement fait buguer mon QGIS qui ne trouvait plus les chemins d'accès.
En tout cas, problème résolu en copiant le dossier de styles dans mon dossier projet ;-)
#13 Fri 15 November 2024 12:05
GlaDal
Bonjour Mélanie, merci pour ce retour.
J'avoue avoir du mal à comprendre le lien avec le fichier de style et l'erreur de chemin. Si c'est le cas, ça pourrait être un bug qui nécessite d'être signaler car ça peut poser des problèmes assez gênant. Pour ma part, le problème survient également, indépemment d'une synchronisation de Qfield. Il suffit que j'ouvre un premier projet qui couvre une ville A dont j'étudie le réseau routier et qu'ensuite j'ouvre, sans fermer Qgis, un second projet sur une ville B dont j'étudie également le réseau routier (ces couches portent le même nom peut importe le projet mais sont enregistrés dans 2 dossiers différents dans l'explorateur Windows). Si je ferme Qgis et que je rouvre le deuxième projet (sur la ville B), ce dernier ira appeler les couches du premier projet (sur la ville A).
Je fonctionne également avec des styles mais je continue à penser que le problème viendrait plutôt d'une extension. Avez-vous une de ces extensions installées sur votre configuration :
- AnotherDXFImporter
- Cadastre
- Climb
- Data plotly
- Group stats
- Invisible layers and groups
- Multilayer select
- Qfield synch
- Quickly save default QML
- Street View
- UniqueValuesViewer
- Water Network Tools
#14 Fri 15 November 2024 16:54
Mélanie Enviro
Bonjour GlaDal,
Ça fait plaisir ! Je t'avoue que moi non plus, je ne comprends pas pourquoi cette histoire de styles faisait buguer mon QGIS, mais en tout cas c'est ce que j'ai observé !
Si tu utilises toi aussi des styles, ça pourrait être une piste à explorer avec l'assistance de QGIS. Je vais leur envoyer un message à ce sujet.
Il semble que QGIS ait du mal à gérer le passage d'un projet à l'autre avec des couches communes.
Concernant les extensions, je n'ai que Qfield Sync. Peut-être que ton hypothèse est bonne et que ce serait cette extension qui bugue ?
#15 Sat 21 December 2024 15:08
Pierwep
Lieu: Namur (Belgique)
Mélanie Enviro a écrit:
Bonjour Mélanie,
Très humblement parce que je suis encore néophyte de QGIS/QFIELD, oui, j'ai maintes fois observé cette perte de couches suite au PATH qui les précède. Dans ce que je lis des réponses et commentaires, je trouve des idées . J'avais l'impression que le path des fichiers de couches se modifiait par lui-même. De plus, j'avais constaté que, mes données se trouvant dans "Mes documents" étant copiées sur mon "Onedrive" Microsoft, le Path enregistré par QFIELD contenait le lien vers Onedrive, alors que je pensais qu'il pointait physiquement vers le dossier Mes documents de mon disque local.
Je n'ai pas encore la maîtrise, mais après discussion avec une utilisatrice (hors forum), j'ai évacué ce problème en copiant froidement tou le dissier contenant les couches (en .gpkg) et le fichier projet (.qgz) directement par câble sur mon smartphone, et après séances de terrain en chemin inverse, du smartphone vers mon PC, en prenant soin de fermer QGIS avant d'exporter et avant d'importer. De ce fait, je n'ai plus de problèmes de ce type, et j'ai mieux l'impression de maîtriser le sujet, après m'être cassé les dents avec Qfield Sync, sans doute parce que je n'ai pas pris le temps de bien tout comprendre. Je dois ajouter que jusqu'ici, je suis seul utilisateur, tant sur PC que sur smartphone.
Je retiens l'idée d'éditer le projet qgz, pour voir réellement le path des couches tel qu'il est enregistré dans ce fichier, je pense que cela m'aidera à comprendre.
Bon courage!
