#1 Thu 14 December 2023 10:25
- EPODE_L_B
- Lieu: Chambéry
QGIS: couleur de trait similaire a celle de remplissage
Lorsque j'applique un style gradué à une couche de polygones, je voudrais que les contours (couleur de trait) de chaque classe soient automatiquement de la même couleur que la celle de remplissage de la classe, y a t'il une expression pour ça ?
Qgis met automatiquement la couleur de trait définie dans les paramètres de symbole, donc je me retrouve avec la même couleur de contour sur toutes mes classes et ce n'est pas ce que je veux, et je ne veux pas non plus ne pas mettre de contours vide car cela marque tout de même des limites dans mon interface carto.
Connaissez vous une expression ou une fonction QGis qui peut répondre à mon souhait ?
Merci à vous
#2 Thu 14 December 2023 11:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: couleur de trait similaire a celle de remplissage
Définissez la couleur de contour avec la variable @symbol_color
#3 Fri 15 December 2023 14:11
- EPODE_L_B
- Lieu: Chambéry
Super! C'est exactement ce qu'il me fallait je pense, merci à vous !
#4 Tue 04 June 2024 14:27
- Narinelgo
Où doit-on indiquer @symbol_color comme variable pour la couleur des contours s'il vous plaît ?
Merci d'avance !
#5 Tue 04 June 2024 14:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
A l'aide du bouton "Valeurs définies par des données" à droite du menu de sélection de la couleur
#6 Tue 04 June 2024 17:55
- FB33
Sinon, à mon sens, le plus simple est sans doute de définir la couleur de trait dans les paramètres du symbole (simple) sur "Contour transparent" en cochant la case ad'hoc (au dessus de la roue chromatique).
#7 Wed 05 June 2024 08:00
- Narinelgo
Santana, le bouton en question est grisé et inutilisable.
FB33, je vais faire comme ça.
Merci à vous deux pour les réponses rapides.
Bonne journée !
#8 Wed 05 June 2024 21:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il va peut-être falloir partager une copie d'écran ou préciser le contexte exact où vous cherchez ce bouton car je ne vois pas de situation de mise en symbologie où ce bouton paraît grisé.
Je ne suis pas sûr que la solution de transparence réponde à la demande initiale de cette discussion (ni aboutisse au même rendu) mais si elle vous convient, tant mieux...
#9 Wed 05 June 2024 22:14
- FB33
Ma proposition ne répond en effet pas exactement à la question posée (que les contours de chaque classe soient automatiquement de la même couleur que celle de remplissage de la classe), mais semble pouvoir résoudre le problème rencontré...
Le contour (quelle que soit son épaisseur, ajustable mais avec une valeur minimale) est tracé en périphérie intérieure du polygone dont il dépend. En le paramétrant sur "transparent", il laisse donc voir "au travers" la couleur de remplissage du polygone jusqu'à sa limite extrême, et, de fait, deux polygones contiguës paraitront totalement jointifs, sans aucune bordure(s) visible entre eux (ce qui semble être le but recherché).
#10 Thu 06 June 2024 11:56
- Narinelgo
FB33 : oui c'est totalement jointif, donc c'est ok pour ce que je veux faire. :-)
Santana : oui la solution de FB33 convient.
mais j'aime bien tenter quand même les conseils, alors en fouinant j'ai trouvé mon erreur : en fait il faut aller dans le sous-menu Expression/Editer..
j'ai donc tenté en mettant la formule indiquée plus haut mais elle n'est pas complète je pense, ça ne fonctionne pas.
comme je débute à aller dans le détails des fonctions de QGIS, je rame un peu.
Dernière modification par Narinelgo (Thu 06 June 2024 11:57)
#11 Thu 20 June 2024 10:04
- Narinelgo
Je me permets de relancer ce sujet car je ne réussis pas à utiliser @symbol_color.
Je vous remercie par avance pour les détails que vous pourrez m'indiquer.
Dernière modification par Narinelgo (Fri 25 October 2024 11:18)
#12 Fri 25 October 2024 11:24
- Narinelgo
Je relance pour donner une solution complémentaire.
Ouvrir la fenêtre "paramètre du symbole", où l'on choisit la couleur du trait, pour informer de la variable.
Puis aller sur le petit bouton à droite de "couleur du trait", CLIC DROIT, un menu s'ouvre.
En bas de la liste choisir ASSISTANT
Une fenêtre s'ouvre et là on colle : @symbol_color
Dernière modification par Narinelgo (Fri 25 October 2024 11:31)
#13 Fri 25 October 2024 12:05
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ce ne serait pas plutôt "Éditer" qu'il faut choisir? et j'aurais aussi dit "clic gauche" et pas "clic droit" pour ouvrir le menu. Mais pas de QGIS sous la main pour vérifier ce dernier point.
#14 Fri 25 October 2024 14:06
- GlaDal
Pour moi ASSISTANT sers plutôt à faire des symboles proportionnels par exemple. Le mieux est en effet d'aller dans 'Editer' pour accéder à la fenêtre d'expression.
C'est bien clic gauche.
Un exemple d'utilisation de l'ASSISTANT : https://pasq.fr/4-facons-de-faire-des-s … ous-qgis-3
