#1 Sun 04 February 2024 04:22
Michel P
QGIS: Symbologie choisir un ensemble de valeurs d un attribut
J'ai des données le long de trous de forage représentant trois éléments (teneurs) en fonction de l'épaisseur. Ce que je veux, c'est un moyen de sélectionner toutes les données d'un élément (i.e. 0.45% Cu / 1.00m, 2.10% Cu / 0.50m...) de tous les trous de forage pour n'avoir qu'une seule couleur pour chacun des trois éléments.
Dans Symbologie --> Catégorisé j'ai trois couleurs : x.xx% Cu / m brun, x.xx% Zn / m magenta et x.xx% Cu - x.xx% Zn / m rouge. Quand j'ai essayé de sélectionner toutes les teneurs en Cu, je n'ai rien obtenu d'autre que la même couleur déjà affichée pour toutes les valeurs.
En fait, je dois sélectionner chaque teneur et choisir la couleur manuellement, ce qui est long pour traiter quelques centaines de données !
Il y a surement un moyen plus court ? ... Merci pour votre aide ?
QGIS 3.34.3 - MacOS 14.3 Sonoma
#2 Tue 06 February 2024 18:14
Michel P
Re: QGIS: Symbologie choisir un ensemble de valeurs d un attribut
Pour être plus précis, j'utilise les extensions Geoscience et QGIS2threejs. Elles permettent de visualiser les tracés des forages en 2D et 3D. C'est sur ces tracés que les trois couleurs doivent apparaître.
J'ai essayé cmd-A pour sélectionner toutes les teneurs en x.xx% Cu / m, par exemple, et ensuite sa couleur brun mais rein ne se passe.
Merci de l'aide.
Dernière modification par Michel P (Tue 06 February 2024 18:16)
#3 Tue 06 February 2024 18:50
Tixi
Vous avez un point par forage?
Une teneur par forage, ou une teneur variable en fonction de la profondeur?
Chaque teneur dans un champ specifique?
C est difficile a imaginer tout cela
Dernière modification par Tixi (Tue 06 February 2024 19:18)
#4 Mon 19 February 2024 03:40
Michel P
@Tixi
J'ai plusieurs forages et chacun ont des teneurs (%minéralisation / épaisseur à une profondeur x) le long des trous.
L'ensemble des teneurs / épaisseurs est contenu dans la colonne Mx / m.
#5 Mon 19 February 2024 21:44
Tixi
Dans une symbologie categorisee faite automatiquement, vous pouvez ensuite fusionner les categories.
Ainsi, si vous ordonnez tous les %Cu ensemble, vous pouvez ensuite en faire qu une categorie.
Pareil pour les autres elements
#6 Mon 19 February 2024 22:06
Michel P
@Tixi
Le problème est qu'en isolant tous les x.xx% Cu / m, par exemple, je suis obligé de les sélectionner un par un les teneurs et l'ensemble (cmd-A) ne donne rien. Et qui plus est, j'obtiens les teneurs x.xx% Cu / m - x.xx% Zm / m aussi que ces dernières doivent avoir une autre couleur.
#7 Tue 20 February 2024 10:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Est-ce que vous pourriez déjà partager une vue de votre table attributaire? Perso, je visualise pas du tout comment vos données sont organisées, donc difficile de proposer quelque chose. Ce qui renvoie un peu au premier message de Tixi.
#8 Tue 20 February 2024 20:50
Michel P
@Santana et @Tixi
Pour une meilleure compréhension voici ci-joint les données originales (207 entités), d'un ensemble plus vaste encore, en .ods ainsi qu'un extrait du traitement pour la Symbologie ---> Catégoriser. Ici le traitement se fait manuellement pour chaque donnée.
Le but est de trouver un moyen de sélectionner une fois tout les teneurs, disons x.xx% Cu / m avec une seule et même couleur (brun). Attention, le x.xx% Cu et non le x.xx% Cu - x.xx% Zn / m qui lui doit être d'une autre couleur(rouge).
Merci pour l'aide!
P.S. Je ne suis pas sûr si les fichiers suivent.
Dernière modification par Michel P (Tue 20 February 2024 20:52)
#9 Tue 20 February 2024 21:42
Tixi
Personnellement, je ne vois pas de fichier joint.
C est limite a quelques Ko
#10 Tue 20 February 2024 22:25
Michel P
@Tixi
Je vais essayer différemment.
#11 Tue 20 February 2024 22:29
Michel P
@Tixi
Voici le deuxième fichier
#12 Fri 15 March 2024 20:11
Michel P
Voici la solution que j'ai trouvé pour différencier les données teneurs:
Symbologie --->  Ensemble de règles  (une règle pour chaque étiquette)
%Cu  "Mx / m" LIKE '% Cu%'
%Zn  "Mx / m" LIKE '% Zn%'
%Cu-%Zn    "Mx / m" LIKE '% Cu% - % Zn%'
Ensuite on choisi une couleur pour chaque étiquette.
