#1 Mon 15 January 2024 17:54
- charlotteb1
QGIS: Juxtaposition de 2 Etiquettes sur une meme couche
Je réalise une cartographie d'une propriété forestière pour un plan simple de gestion sur Qgis.
Sur mon plan final, je souhaite afficher deux étiquettes sur une même couche : est-ce possible ? En effet je souhaite afficher le nom de chaque parcelle forestière et une surface. Bien sûr je peux créer mon étiquette avec deux champs, mais je n'arrive jamais à la rendre visible. Lorsque j'essaie de paramétrer un retour ligne cela ne fonctionne pas car mes parcelles n'ont pas le même nombre de lettres, il n'y a donc pas un numéro de caractère précis à donner pour le retour ligne.
Du coup j'ai préféré créer deux étiquettes en utilisant l'option Règles sans pour autant avoir de règles. J'ai paramétré les deux étiquettes avec des symbologies différentes, mais les deux étiquettes sont systématiquement superposées. J'ai essayé de modifier leur position pour éviter le chevauchement mais je n'y arrive pas. Lorsque j'essaie de les modifier librement elles fonctionnent comme un binôme et bougent ensemble. Est-ce possible de créer deux étiquettes distinctes pour des parcelles sur une même couche, étiquettes qui seraient l'une en dessous de l'autre ?
Merci, Cordialement, Charlotte
#2 Mon 15 January 2024 18:03
- liege67
- Lieu: Liège
Re: QGIS: Juxtaposition de 2 Etiquettes sur une meme couche
bonjour
j'ai déjà remonté un problème avec le caractère \n pour le retour à la ligne dans une étiquette
la solution a été d'utiliser <br> (code HTML) à la place de \n
jean marc
PS : est-ce que votre champ surface s'appele "area" ?
#3 Mon 15 January 2024 18:44
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
vous travaillez avec quelle version de qgis? Concernant le bug de retour à la ligne je ne le constate pas de mon côté, et j'arrive très bien à paramétrer mes étiquettes simples avec une expression :
'Cité de '||"texte"||'\n'||format_number("area",1)||'m²'
Cet exemple utilise une partie texte fixée concaténée avec le champ "texte" variable, puis retour ligne pour afficher la surface (stockée dans un champ ou propriété si polygone) avec formatage nombre concaténé aux unités de mesure. Dans les options d'étiquettes simples/formatage on peut gérer en complément un retour à la ligne auto si on dépasse un certain nombre de caractères (notamment pour le champ"texte" variable) que l'on peut définir, on peut centrer le texte (alignement) etc.. à priori sans créer de double étiquettes!
Sinon le formatage html permet aussi pas mal de choses..
