#1 Mon 15 January 2024 10:31
Cha.b15
QGIS: Jointure par localisation points/ligne
J'aimerai faire une jointure des tables attributaires entre 2 couches vecteurs : 1 couche ligne et 1 couche de points.
Ma couche de sortie dois être une couche vecteur linéaire.
Dans ma couche de points je n'ai besoin que d'une seule information (l'altitude).
Je pensais donc faire une jointure par localisation, mais (voilà mon problème) je peux avoir 1 ou 2 points sur 1 seule ligne, et lorsque il y a 2 points qui touchent 1 ligne je n'arrive pas à avoir les 2 informations (les 2 altitudes) dans ma table attributaire de la couche ligne
Avez vous une suggestion pour faire cette jointure entre plusieurs points et 1 seule ligne avec une couche de ligne en sortie ? ( Récupérer les valeurs de plusieurs points sur 1 seule ligne)
J'espère que mes explications sont assez claires ... Merci de votre aide
#2 Mon 15 January 2024 13:28
LPlante
Re: QGIS: Jointure par localisation points/ligne
Si vous passez par la calculatrice de champs, utiliser concatenate sur la couche linéaire
aggregate(
     layer:=couche point,
     aggregate:='concatenate',
     expression:=  "altitude" ,
     filter:= $geometry,  geometry(@parent)
https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user … -functions
