#1 Tue 07 November 2023 19:08
tiyan34
QGIS 3.28: Impossible de deplacer les Etiquettes
je rencontre un soucis que je n'arrive pas à solutionner, je n'arrive pas à déplacer des étiquettes d'une couches shape.
j'ai un message d'erreur que je ne comprends pas, j'ai tenté de chercher à droite à gauche, je suis tombé sur des forums en anglais où je ne comprenais pas grand chose et ça semblait complexe à résoudre, mais je tente ici quand même, en me disant que je ne dois pas être le 1er à avoir eu ce problème.
Après avoir cliqué sur l'icone de déplacement des étiquettes (cf encadré rouge dans l'image jointe), lorsque je clique sur une étiquette que je veux déplacer, j'ai ce message :
"Déplacer l'étiquette : la colonne de point de texte d'ancrage de l'étiquette "Auxiliary_storage_labeling_lineanchortextpoint" n'existe pas dans la couche"
(cf image en pièce jointe) - Quelqu'un a la solution?
Merci!
Dernière modification par tiyan34 (Tue 07 November 2023 19:10)
#2 Wed 08 November 2023 08:32
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS 3.28: Impossible de deplacer les Etiquettes
Il vous faut je pense juste renseigner dans la propriétés de la couche la colonne de référence pour  les information de position.
#3 Wed 08 November 2023 14:06
GlaDal
Bonjour, vous avez très certainement du déjà créer des étiquettes sur cette couche, peut=être en donnant comme champ d'identifiant unique un champ dont les valeurs ne sont pas uniques. Du coup, l'étiquetage peut bugguer ensuite. Dans les propriétés de la couche, rubrique stockage auxilaire. Supprimez tous les champs relatifs à l'étiquetage. Fermez. Puis retentez de déplacer une étiquette... Pas sûr que ça fonctionne.
#4 Wed 08 November 2023 14:07
p.jeremie
Lieu: Valence
Vous devez avoir dans les propriétés de l'étiquetage des valeurs définies par des données (voir doc https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … ride-setup )
Si les icônes sont rouges, c'est que le lien est cassé vers la table qui enregistre les valeurs (inclue dans le projet QGIS).
Le mieux est de désactiver tous les champs concernés par les valeurs définies par des données (clic droit sur l'icône rouge ou jaune).
Ensuite, cliquer sur le bouton de déplacement d'étiquette et QGIS devrait vous demander un champ permettant d'identifier chaque entité de manière unique (en général un identifiant : champ id souvent).
Et là ça devrait fonctionner.
Sinon autre possibilité, ajouter à nouveau votre couche dans le projet QGIS, copier le style de votre couche actuelle, le coller sur la couche nouvellement ajoutée mais pas le style concernant les étiquettes.
Comme ça vous partirez sur un style "de base" que vous pourrez modifier comme vous voulez et il n'y aura pas de valeurs définies par les données.
#5 Wed 08 November 2023 14:20
p.jeremie
Lieu: Valence
Pas mal en effet de supprimer la couche auxiliaire, je n'y avais pas pensé mais c'est bien fait, ça supprime automatiquement les valeurs définies par les données qui y font référence.
Donc plus simple que ma proposition.
A tester.
#6 Thu 09 November 2023 17:25
tiyan34
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à trouver d'où ça venait, grâce à vous, j'ai à la fois supprimé les champs relatifs dans le stockage d'auxiliaire, ET désactivé les icônes rouges et jaunes dans les propriétés de localisation X et Y dans position de l'étiquette.
Ca ne marchait pas, mais en fouillant, j'ai découvert une autre icône rouge dans d'autres paramètres de l'étiquettes (cf image jointe, ça pourrait servir à quelqu'un d'autre plus tard) qui étaient un peu plus "cachée"
en désactivant celles là aussi ça fonctionne correctement
Dernière modification par tiyan34 (Thu 09 November 2023 17:28)
