#1 Thu 14 September 2023 09:11
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Creer un fichier .LAS
Je souhaite créer un fichier LAS. Pour cela, j'ai 2 fichiers :
- un en .txt
- un autre en .xyz
Comment faire ?
Merci.
#2 Thu 14 September 2023 10:35
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Creer un fichier .LAS
Quel est le but de créer un tel fichier LAS ? à quoi cela va-t-il vous servir / vous être utile ?
(Votre but n'est-il pas in fine de créer un MNT dans un autre format ??)
Est-ce que des outils comme LasTools - https://plugins.qgis.org/plugins/LAStools/ - sont utiles ? Sinon https://plugins.qgis.org/plugins/open_lidar_tools/ ???
Y a-t-il des indications dans la documentation QGis ? - https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/trai … lidar.html
Dernière modification par Pascal Boulerie (Thu 14 September 2023 10:37)
#3 Thu 14 September 2023 10:49
conejo
Lieu: Lunel
C'est pour faire un représentation 3D sous Sketchup qui accepte le LAS.
#4 Thu 14 September 2023 15:44
Pascal Boulerie
Sketchup peut-il accepter d'autres formats en entrée ?
#5 Thu 14 September 2023 16:11
conejo
Lieu: Lunel
Alors je suis allé voir mon collègue qui utilise ce logiciel.
Voici les formats possibles :
- LAS
- LAZ
- PLY
- Es7
- RWP
- TZF
#6 Fri 15 September 2023 09:54
Pascal Boulerie
Avez-vous avancé, par exemple dans l'utilisation de LAStools ?
txt2las
Converts from ASCII to binary LAS or compressed LAZ file.
https://rapidlasso.de/product-overview/
#7 Fri 15 September 2023 10:46
conejo
Lieu: Lunel
Oui je l'ai fait mais cela donne ce résultat :
File "C:\Users/jcascales/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\LAStools\LAStools\txt2las.py", line 111, in processAlgorithm
LAStoolsUtils.runLAStools(commands, feedback)
File "C:\Users/jcascales/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\LAStools\LAStoolsUtils.py", line 61, in runLAStools
feedback.pushConsoleInfo(output.decode("utf-8"))
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x8a in position 15: invalid start byte
#8 Fri 15 September 2023 11:24
Pascal Boulerie
Il y a d'autres utilitaires dans cette boite à outils LAStools , comme par exemple :
lasvalidate
Determine if LAS files conform to the ASPRS LAS specifications
#9 Fri 15 September 2023 12:08
conejo
Lieu: Lunel
Avec Lasvalidate, j'ai ce message :
File "C:\Users/jcascales/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\LAStools\LAStools\lasvalidate.py", line 49, in processAlgorithm
#10 Fri 15 September 2023 12:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Je vous invite à faire une recherche sur votre message d'erreur, et notamment
#11 Fri 15 September 2023 12:53
conejo
Lieu: Lunel
Au cas où, voici un échantillon du txt
#12 Fri 15 September 2023 14:42
conejo
Lieu: Lunel
Il fallait installer télécharger Lastools et installer les plugins dans le dossier des plugins de QGIS.
Ceci étant fait, j'ai lancé txt2las et j'ai ce message :
LAStools command line
C:\LAStools\bin\txt2las -i "R:\Jean\Ornella TEST .laz\echantillon\ASCII coupe troncon.txt"
LAStools console output
ERROR: wrong file signature 'x y z
471154.86 2492771.26 127.99
471155.06 2492774.60 127.97
471155.28 2492769.70 128.02
471155.28 2'
ERROR: cannot open lasreaderlas with file name 'R:\Jean\Ornella TEST .laz\echantillon\ASCII coupe troncon.txt'
ERROR: could not open lasreader
Qqun a une idée?
Merci.
#13 Fri 15 September 2023 15:42
Pascal Boulerie
Quel est la structure du format TXT demandé en entrée de LAStools ? (ça doit être décrit dans la documentation ??)
#14 Fri 15 September 2023 16:44
conejo
Lieu: Lunel
C'est bon j'ai eu une personne de Lastools par mail. C'était un souci de nomination de fichier et de chemin d'accès.
Il ne faut pas d'espaces dans les deux cas. J'ai donc pu créer mon fichier .las
Par contre mes points sont en Lambert 2 étendu et après avoir crée le las à partir de txt2las, les points sont localisés au Cameroun.
#15 Fri 15 September 2023 16:57
Pascal Boulerie
conejo a écrit:
Il ne faut pas d'espaces dans les noms
Ah d'accord, merci - et à noter que c'est un facteur d'erreur dans de nombreux utilitaires ou autres logiciels...
#16 Fri 15 September 2023 18:58
conejo
Lieu: Lunel
Ni dans le chemin d'accès.
Concernant mon souci de projection il semble que les coordonnées des points ne soit pas correct. Je vous tiens au courant
