#1 Wed 28 June 2023 20:19
baptiste38
Lieu: Roanne
QGIS: Outil decalage X Y
Ca me prend radicalement la tête...
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, l'outil décalage X Y me sort des décimales et le trait part super loin !
Je ne peux pas faire un simple décalage de 5m ou 10m en écrivant 10.
Si j'écris 10 le trait part à Tombouctou....
La projection du projet c'est du 2154.
Pouvez-vous m'aider ? smile
Je bloque sur mon étude à cause de cette simple coquille
#2 Thu 29 June 2023 09:35
Sylvain M.
Re: QGIS: Outil decalage X Y
Je ne connais pas cet outil "décalage X Y", ni donc son utilité, mais il semble bien que votre décalage soit effectivement en degrés décimaux, ce qui explique un décalage de centaines de kilomètres pour quelques degrés.
Si vous projet est bien en Lambert 93 (PPSG 2154), c'est peut-être la couche sur laquelle vous appliquez ce décalage qui est en WGS84 (EPSG 4326) ou autre ?
Dernière modification par Sylvain M. (Thu 29 June 2023 09:35)
Sylvain M.
#3 Thu 29 June 2023 12:54
baptiste38
Lieu: Roanne
Tout simplement....
J'y avais pas pensé.
Merci smile
