#1 Wed 07 June 2023 12:27
Clothilde B
Lieu: Bastia
Découper ou extaction par masque d'un raster.
Une question sur quel outil à privilégier entre "Découper" via Analyse d'image et "Extraction par masque" via l'extension Spatial Analyst. Je ne saisis pas bien la différence entre les deux.
Je souhaite découper/extraire une zone spécifique d'une mosaïque à partir d'une emprise vectorielle.
L'objectif serait de conserver les valeurs portées par chaque cellule du raster généré de celles de la mosaïque d'origine.
Merci pour votre aide,
Clothilde
#2 Thu 08 June 2023 18:29
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: Découper ou extaction par masque d'un raster.
les deux outils semblent bien générer une grille en sortie de la taille de l'emprise de la bbox de l'entité (ou de l'union si plusieurs), avec la data conservée dans la ou les emprise/s vectorielle/s sélectionnée/s.
Peut-être une différence sur la façon de considérer les cellules comme étant dans l'entité (je vois que l'extraction par masque conserve la data pour les cellules dont le centre est dans l'entité et il faudrait comparer sur les bords les deux traitement à résolution entrée/sortie identique).
Après, à part peut-être la possibilité d'avoir une couche temporaire en sortie via le bouton découper de la fenêtre analyse d'image, je ne vois pas de différence à priori pour clipper du raster entre ces deux outils.
