#1 Tue 16 May 2023 22:05
Maxipoulpe
QGIS: probl ouverture de projets QGIS 2.18 sous 3.30
Bonsoir;
J'ai un certain nombre de projets créés sous QGIS 2.18 que je ne parviens plus à ouvrir sous la version 3.30:
Chaque projet contient des couches ponctuelles liées à des tableurs xls, avec mises en forme par classes de valeurs selon modèles enregistrés, le tout sur fond Google Satellite.
Apparement, c'est la couche photo qui gène mais je ne vois pas comment rentrer un nouveau chemin dans la fenêtre d'erreur qui m’apparaît à l'ouverture. Et si je demande à ignorer la couche défectueuse, QGIS se ferme, point barre.
J'ai installé l'extension QuickMapServices et mis le pack à jour, mais ça ne suffit pas.
Dois-je me résigner à reconstruire mes projets ou avez vous une ruse de sioux SVP pour m'économiser du temps ?
Merci à vous et bonne soirée.
Dernière modification par Maxipoulpe (Tue 16 May 2023 22:43)
#2 Wed 17 May 2023 08:20
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: probl ouverture de projets QGIS 2.18 sous 3.30
Vous pouvez ouvrit le projet Qgis avec notepad++, et supprimer manuellement la couche qui pose problème,
le tout  sur une copie de votre projet, de mon coté, cela a très bien fonctionne ...
#3 Wed 17 May 2023 10:11
Maxipoulpe
Bonjour;
Merci pour votre idée. D'autant plus que c'est une manip que j'utilisais beaucoup sous mapInfo à l'époque.
Go test.
Dois-je cependant m'attendre à d'autres surprises avec ce passage en version 3.X ? Tous mes projets 2.18 sont affectés.
Edit: J'ai pu me débarrasser de la couche Satellite mais toute ma symbologie a disparu et je n'ai plus de fenêtre carto... Autant tout recommencer.
Tant pis, merci quand même.
J'ai tout de même tenté une réinstall du 3.30 et un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'ouvrir mes anciens projets la première fois: il manquerait l'api-ms-win-downlevel-kernel32-I2-1-0.dll sur mon PC. (Win 7) Ça vous parait normal ? Aucun risque si j'essaie d'installer cette dll manquante ?
Navré, mon niveau est limité.
Dernière modification par Maxipoulpe (Wed 17 May 2023 11:30)
#4 Wed 17 May 2023 13:41
Vincent Vauchey
Re
Oui vous pouvez installer cette dll sans risque.
#5 Wed 17 May 2023 14:51
liege67
Lieu: Liège
bonjour
as-tu un OS 64 bits ?
sur le site de téléchargement de QGIS, on peut lire ceci
<< Depuis QGIS 3.20, nous ne distribuons plus que des exécutables 64-bit sous Windows.>>
jean marc
Dernière modification par liege67 (Wed 17 May 2023 15:19)
#6 Wed 17 May 2023 15:39
Maxipoulpe
Bonjour;
Merci à vous deux.
@liege67: Win 7 64bits.
@Vincent: ok, je tente une install du 3.28 censé être stable et je vois ce qu'il en sort.Si besoin je rajoute cette dll.
Là où ça devient croustillant est que, sur un nouveau projet, je ne parviens pas à rajouter de couche ponctuelle sur un fond Satellite depuis un tableur: pas de création de points, pas d'accès aux menus de symbologie / étiquette, etc.
#7 Wed 17 May 2023 20:51
p.jeremie
Lieu: Valence
Peut-être pouvez-vous partager un de vos projets 2.18 + les sources pour qu'on puisse voir si on a le même comportement ?
#8 Fri 26 May 2023 08:43
Maxipoulpe
Bonjour à tous;
Navré pour le silence mais très pris professionnellement et par des pbs familiaux.
Pas possible de mettre l'un de mes projets problématiques en ligne, données privées non diffusables.
Le 3.28 pose le même pb que le 3.30 avec dll manquante, perte complète des mises en formes, pas d'accès aux menus de symbologie ni à l'application de mes modèles, etc...
J'ai réussi à réinstaller une 2.18 et tout fonctionne correctement sous cette version. Etant un peu dans le dur en ce moment, je vais attendre d'être moins pris pour me pencher de nouveau sur le pb.
Merci à vous en attendant, je reviendrai si besoin le moment venu. Bon we à vous.
#9 Fri 26 May 2023 10:13
p.jeremie
Lieu: Valence
Peut-être que vous pouvez altérer vos données afin qu'elles soient partageable sans révéler les informations privées ?
par exemple ne conserver qu'une entité de chaque couché et modifier les valeurs des champs.
#10 Fri 26 May 2023 10:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Quand vous aurez le temps, plutôt que d'essayer un saut 2.18 --> 3.28+, essayez plutôt la méthode saute-moutons, en passant par des versions intermédiaires et sauvegardant ces fichiers. Beaucoup de choses ont changé depuis la version 2.18 sur la structuration du fichier, les balises utilisées, es options (renommage, valeurs,...), ... Donc même si les développeurs font des efforts pour assurer la lecture des vieux fichiers, c'est garanti entre 2-3 LTR mais pas autant. D'autant que la 3.28 s'est délestée d'un certain nombre de ces vieilles balises de compatibilité. Les versions intermédiaires permettront peut-être de réécrire le fichier au format adapté au fur et à mesure.
Les versions sont dispo à partir de https://download.qgis.org/downloads/
#11 Fri 26 May 2023 10:40
Maxipoulpe
Merci pour votre aide !
@p.jeremie: pour le moment, manque de temps pour recréer un projet altéré, je galope déjà pour le boulot en cours. A voir dès que je peux.
@SANTANNA: je vais tenter effectivement. Les liens sont des installeurs directs ? J'avais essayé de retrouver un 2.18 sur le site de QGIS et aucun .exe dans les fichiers compressés chargés. Mais je ne suis pas très doué...
Histoire de tester les versions les unes après les autres, possible d'en faire coexister une en parallèle de mon 2.18 ou il risque d'y avoir conflit et suppression de fichiers communs lors des désinstallations ?
Dernière modification par Maxipoulpe (Fri 26 May 2023 10:42)
#12 Fri 26 May 2023 10:53
SANTANNA
Lieu: Angers
Tout en bas de la liste, il y a un dossier Windows avec des .exe puis des .msi.
Pour la cohabitation, oui c'est possible. Les versions 3 stockent les paramètres utilisateurs en un autre endroit que la 2 donc ça ne devrait pas se télescoper, et sauf erreur de ma part, les chemins d'installation indiquent le numéro de version (désolé ça fait un bail, je n'ai pas installé depuis les exe) donc dossier séparé.
#13 Fri 26 May 2023 10:57
Maxipoulpe
Merci beaucoup !
