#1 Thu 11 May 2023 23:09
- mickael_53
QGIS: Export atlas en python
J'ai un code python qui permet d'exporter un atlas en plusieurs fichiers.
import os
from qgis.core import QgsProject
import time
project = QgsProject.instance()
myAtlasProject='W:/PARTAGE_FDCM/GEOLIS/MAJ_V3/qgis/generation_atlas_v3.qgz'
project.read(myAtlasProject)
manager = project.layoutManager()
layoutName = "Composeur 1"
layout = manager.layoutByName(layoutName)
#start atlas iterator
atlas = layout.atlas()
if atlas.beginRender():
print('lecture de atlas')
while atlas.next():
exporter = QgsLayoutExporter(layout)
settings = QgsLayoutExporter.PdfExportSettings()
filename = atlas.currentFilename()+'.pdf' #f'atlas.currentFilename().png'
filename_path = os.path.join("W:/PARTAGE_FDCM/GEOLIS/ATLAS_MATRICULE/carte_territoire/", filename)
print(f'Export '+atlas.currentFilename())
exporter.exportToPdf(filename_path, settings)
print(f'finished')
atlas.endRender()
else:
print ('pas de lecture')
print('WARNING - No atlas features available for export!')
os._exit(0)Maintenant je voudrais que les pages de l'atlas soit dans un seul fichier pdf. Mais pas moyen de trouver, je fais donc appel à vos lumières !
Merci d'avance.
#2 Fri 12 May 2023 07:21
Re: QGIS: Export atlas en python
Tu peux essayer :
settings.exportLayersAsSeperateFiles = false
https://qgis.org/pyqgis/3.28/core/QgsLa … rtSettings
Dernière modification par SIGEAL (Fri 12 May 2023 08:08)
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Fri 12 May 2023 08:15
- mickael_53
Merci pour ta réponse, je vais tester. Pourrais tu me dire où je dois insérer ce code, dans la boucle ?
#5 Fri 12 May 2023 08:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En réalité, vous n'aviez pas besoin du while. QGIS fournit deux fonctions pour l'export pdf : exportToPdf (pour générer un seul fichier) et exportToPdfs (pour un fichier par entité atlas)
#6 Fri 12 May 2023 09:17
- mickael_53
J'ai essayé cela mais ça ne fonctionne pas
while myAtlas.next():
exporter=QgsLayoutExporter(layout)
settings.exportLayersAsSeperateFiles(false)
filename = 'atlas_currentFilename.pdf'
filename_path = os.path.join("c:/temp/", filename)
exporter.exportToPdf(filename_path, settingsHors ligne
#7 Fri 12 May 2023 09:43
Exemple :
# Open prepared layout that as atlas enabled and set
layout = project.layoutManager().layoutByName('A3H')
# Export atlas
settings.writeGeoPdf = True
settings.includeGeoPdfFeatures = True
res = exporter.exportToPdfs(layout.atlas(), 'atlas/output_||@atlas_featurenumber.pdf', settings)Christophe Damour (SIGéal)
#8 Fri 12 May 2023 10:45
- mickael_53
Salut SIGEAL, tout d'abord je tiens à te remercier pour ta réponse. Je n'ai pas testé mais entre temps j'ai trouvé une solution qui a l'air de fonctionner.
J'ai ajouté une boucle sur la valeur d'une table pour éditer plusieurs PDF selon un champ.
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("edition_atlas")[0]
for f in layer.getFeatures():
id_reg=str(f['id_reg_atlas'])
base_path = ('C:\\temp\\')
pdf_filename = os.path.join(base_path, "circuit_comptage_"+id_reg+".pdf")
layoutName='mp_atlas'
layout = project.layoutManager().layoutByName(layoutName)
myAtlas=layout.atlas()
myAtlas.setFilterFeatures(True)
myAtlas.setFilterExpression("id_reg = '%s'" % (id_reg))
exporter = QgsLayoutExporter(myAtlas.layout())
exporter.exportToPdf(myAtlas, pdf_filename, QgsLayoutExporter.PdfExportSettings())Je ne sais pas lequel des deux est le plus optimisé. Aujourd'hui je vais pas avoir le temps mais je testerai ta version.
ENCORE UN GRAND MERCI A TOI
