#1 Tue 02 May 2023 16:52
Lizmap : forcer update plugin lizmap qgis server version 2.7.1 ?
Sous Debian, j'ai installé Qgis server 3.30, le plugin Qgis_server_lizmap 2.7.0 et Lizmap_client 3.6.3.
Voici les messages d'erreurs/log que j'ai :
QGIS Serveur est correctement installé et retourne une réponse attendue pour les requêtes OGC.
Nous ne pouvons avoir les détails sur l'installation de votre serveur QGIS (version, extensions etc.).
Vous devez vérifier les points suivants :
-L'extension Lizmap pour QGIS serveur est installé sur le serveur avec une version supérieure ou égale à 2.7.1
-La variable d'environnement décrite dans le lien de la documentation ci-dessous est correctement renseignée dans votre configuration.
https://docs.lizmap.com/current/en/inst … ver-plugin
QGIS Serveur retourne une erreur HTTP à propos de l'extension Lizmap : Unknown
-Vos logs (journaux) ne contiennent pas des avertissements à propos de l'extension Lizmap pour QGIS serveur (au chargement et au chargement de cette page). Vous pouvez avoir besoin d'augmenter le niveau de journalisation.
Le souci c'est que via le qgis plugin manager, lorsque je fais un update, il me fait pas d'update de la 2.7.0 vers la 2.7.1. Il me dit que la 2.7.0 est adaptée à qgis server 3.30. Mais il regarde pas la non compatibilité avec lizmap_client 3.6.3. Comment faire dans ce cas pour forcer l'update avec qgis-plugin-manager ou via une autre methode ?
Concernant mes 2 autres messages d'erreur, une personne saurait elle notamment expliciter ce que je dois faire concernant la definition de la variable d'environnement ? Comment je dois definir cette variable ?
Si des personnes pensent pouvoir m'aider ? Merci.
Dernière modification par image95 (Tue 02 May 2023 16:53)
#2 Tue 02 May 2023 21:43
Oliv38
Re: Lizmap : forcer update plugin lizmap qgis server version 2.7.1 ?
moi ce qui m'a sauvé c'est d'ajouter cette variable dans le vhost apache de Qgis server
FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LIZMAP_REVEAL_SETTINGS "1"
En espérant que ça t'aide
#3 Wed 03 May 2023 16:11
Merci.
Je viens de renseigner dans le host apache la variable environnement avec FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LIZMAP_REVEAL_SETTINGS True
Pour info, j'ai bien qgis server 3.30. Plugin lizmap qgis server 2.7.1 et lizmap client 3.6.3
Voici le detail des logs que j'ai actuellement :
2023-05-03 16:16:35    172.21.20.97    error    QGIS Serveur doit être mise à jour au moins avec la version 3.10pour cette version de Lizmap Web Client.
2023-05-03 16:16:35    172.21.20.97    error    L'extension lizmap_serverdoit être mise à jour.
Dernière modification par image95 (Wed 03 May 2023 16:18)
#4 Fri 05 May 2023 10:06
Bonjour. Problème résolu. Merci.
