- Sujet précédent - QGIS/Connexion Oracle: Multiples tables selon Types de Geometrie ? - Sujet suivant
#1 Mon 27 March 2023 09:02
- Nicolas Aubertin
- Lieu: Grenoble
Un sujet qui m'interroge depuis longtemps : j'utilise une connexion Oracle et lorsque je regarde la liste des tables/vues de mon schéma principal dans l'explorateur QGIS (et peu importe que je filtre ou non sur ce schéma seulement), j'ai de (trop) nombreuses "possibilités" pour une seule et même table/vue en SGBD (jusqu'à 14 !! cf PJ).
Ce n'est pas crucial car j'ai bien le même nombre d'enregistrements dans chaque table/vue mais c'est assez gênant ergonomiquement et je ne comprends vraiment pas la différence au-delà de 2 qui pourraient correspondre à des types de géométrie différents d'une même primitive graphique (ex : Polyligne ou Multiligne).
Merci d'avance pour toute tentative d'explications que vous pourrez me donner.
#2 Mon 27 March 2023 11:35
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS/Connexion Oracle: Multiples tables selon Types de Geometrie ?
Vous devriez commencer par regarder ce que vous avez dans la vue USER_SDO_GEOM_METADATA.
Si je ne dis pas de bêtise QGIS se base dessus pour proposer les tables avec des géométries oracle.
#3 Mon 27 March 2023 13:44
- Nicolas Aubertin
- Lieu: Grenoble
Bonjour, et merci pour la réponse et l'orientation vers une solution !
J'ai pu aller regarder du côté des schémas système que je connais peu, mais dans la vue mentionnée du schéma MDSYS, il n'y a qu'une entrée qui semble ok.
Et s'il s'agit de la table SDO_GEOM_METADATA_TABLE de ce même schéma, j'ai bien une type de géométrie déclarée par schéma pour chaque table, tout me parait correct également...
