#1 Thu 16 February 2023 10:08
NMonteix
QGIS 3.22: Compte de polygones, filtrage sur fonction aggregate
Je cherche à connaître le nombre de polygones d'une couche A ayant la valeur v dans un champ C qui intersecte une couche B. L'idée est de faire un champ virtuel dans la couche B de manière à ce que la valeur reste en permanence juste.
En suivant les explications très claires de @SANTANNA sur la fonction aggregate dans ce post (https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=117667), j'ai tenté de faire ceci, sans succès:
aggregate(
layer:='couche_A',
aggregate:='count',
expression:='Champ_C',
filter:=intersects($geometry, geometry( get_feature('Couche_A','Champ_C','Valeur_v'))))
Merci pour toute aide...
#2 Thu 16 February 2023 10:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.22: Compte de polygones, filtrage sur fonction aggregate
Ce doit être (avec guillemets doubles)
expression:="Champ_C",
#3 Thu 16 February 2023 11:37
NMonteix
Merci de la réponse, mais en fait, cela ne change rien.
Lorsque je filtre manuellement la couche A, j'obtiens, avec des guillemets, de bons résultats avec cette fonction:
aggregate(
layer:='couche_A',
aggregate:='count',
filter:=intersects($geometry, geometry(@parent))
L'idée serait de ne pas filtrer manuellement avant pour créer un champ virtuel...
#4 Thu 16 February 2023 12:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Je crois que vous n'avez pas compris; je vous suggérais de remplacer dans votre exemple de code initial:
par
Ça ne marche pas?
#5 Thu 16 February 2023 12:15
NMonteix
Non, non, cela ne change rien au résultat (1 pour tous les polygones..)
#6 Thu 16 February 2023 12:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé, ai pas tout lu. Quid de:
filter:=intersects($geometry, geometry(@parent)) and "Champ_C"='Valeur_v'
#7 Thu 16 February 2023 12:28
NMonteix
Effectivement, cela fonctionne. Merci beaucoup...
À l'usage des suivants:
Solution fonctionnelle
aggregate(
layer:='couche_A',
aggregate:='count',
