#1 Sun 08 January 2023 12:27
Thais781
QGIS: Telechargement cartes
J'ai un point GPS et je voudrais télécharger des cartes des alentours (par exemple 10km)
Il me faudrait 2 type de cartes :
     - Une simple du type google earth
     - Une sur l'elevation/DEM avec une précision de 1m
L'idée est de pouvoir faire ce téléchargement via python (mais c'est secondaire).
Savez-vous s'il existe des sites/des API pouvant donner ces datas ?
Si vous en connaissez plusieurs, laquelle me conseillerez vous ?
Merci pour votre aide.
PS : Pour le moment, je me limite au niveau France, je regarderai dans le futur le niveau mondial ;-)
Thais
#2 Sun 08 January 2023 14:32
cquest
Re: QGIS: Telechargement cartes
Carte /vectorielle ou raster ?/ des alentours (par exemple 10 km) /à quelle échelle/
Une simple du type google earth /google earth c'est un logiciel, pas un style de carte/
Une sur l'elevation/DEM avec une précision de 1m /en X/Y ou/et en Z ?/
Il va falloir clarifier le besoin pour pouvoir apporter une réponse cohérente !
#3 Sun 08 January 2023 20:46
Thais781
Bonjour cquest,
merci de me donner un coup de main.
Plutot qu'un grand discourt, voici en image ce que je cherche a avoir :
- Photo 1 : l'image type 'goole earth' / vue satellite
- Photo 2 : l'image type MNT/DEM avec une precision de 1m en X/Y
Dernière modification par Thais781 (Sun 08 January 2023 20:55)
#4 Mon 09 January 2023 07:55
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Si votre problématique est franco-française, les services du Géoportail sont là pour vous (https://geoservices.ign.fr/services-web).
Pour le MNT, la précision n'est pas forcément métrique partout.
Si vous avez besoin de couvrir le monde, alors c'est plus compliqué de le faire gratuitement ...
#5 Wed 11 January 2023 10:43
Thais781
Top, merci pour votre aide.
Savez-vous si avec l'IGN, on peut récupérer directement des shapefiles ?
J'ai aussi vu des choses possibles avec Google Earth Engine accessible via python.
Qu'en pensez vous ?
Merci encore
Thais
#6 Wed 11 January 2023 18:52
Thais781
J'aie creusé un peu la solution geoservices.ign et j'arrive à obtenir une image d'élévation avec l'url suivante :
https://wxs.ign.fr/altimetrie/geoportail/r/wms?LAYERS=RGEALTI-MNT_PYR-ZIP_FXX_LAMB93_WMS&EXCEPTIONS=text/xml&FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&STYLES=&CRS=EPSG:4326&BBOX=48,2,49,3&WIDTH=1024&HEIGHT=1024
Mais quand j'enregistre cette image sur mon disque et ensuite l'importer dans QGIS, je me retrouve bien évidement sans données géographique (CRS ...)
Savez-vous si on peut obtenir autre chose qu'un JPEG ? un fichier qui serait importable dans QGIS ?
Thais
#7 Thu 12 January 2023 08:49
Sylvain M.
Si c'est pour importer l'image dans QGis, autant laisser QGis lire le flux WMS : pas besoin de le charger avant (en Python si j'ai bien compris votre démarche).
QGis peut lire tous les flux de données géographiques (ceux proposés par les GéoServices IGN en particulier), et il est ensuite possible d'en exporter des mises en pages cartographiques au format que vous souhaitez (images, PDF, ...)
Sylvain M.
#8 Fri 27 January 2023 14:45
Thais781
J'ai creusé ce point d'utiliser QGIS avec un flux WMS de google earth
Mon seul petit soucis est que le SCR de cette couche est en "EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator" alors que tout le reste de mon projet est dans le bon vieux Lambert 93 (2154)
Ce qui pose un soucis dans le reste du projet (export ...)
Savez-vous comment avoir cette couche en SCR 2154 ? ou comment faire une reprojection ?
J'ai le même soucis que je charge cette couche depuis l'interface graphique de Qgis ou via Pyqgis avec le code suivant :
        service_uri = "type=xyz&zmin=0&zmax=21&url=https%3A//mt1.google.com/vt/lyrs%3Dy%26x%3D%7Bx%7D%26y%3D%7By%7D%26z%3D%7Bz%7D"
        tms_layer = QgsRasterLayer(service_uri, "map_fond", "wms")
        QgsProject.instance().addMapLayer(tms_layer)
Idem, quand je tente la reprojection via le menu Raster > Projection (wrap), j'obtient l'erreur suivante :
Commande GDAL :
gdalwarp -t_srs EPSG:2154 -r near -of GTiff "type=xyz&url=http://mt0.google.com/vt/lyrs%3Dy%26hl%3Den%26x%3D%7Bx%7D%26y%3D%7By%7D%26z%3D%7Bz%7D&zmax=18&zmin=0&http-header:referer=" /private/var/folders/lf/5djqlfm50cxg2vk5jb42prnc0000gn/T/processing_vibcON/f00c91536fa648059c04fc73f05466ab/OUTPUT.tif
Sortie de commande GDAL :
ERROR 4: type=xyz&url=http://mt0.google.com/vt/lyrs%3Dy%26hl%3Den%26x%3D%7Bx%7D%26y%3D%7By%7D%26z%3D%7Bz%7D&zmax=18&zmin=0&http-header:referer=: No such file or directory
Le processus a renvoyé le code erreur 2
Une petite idée pour me debloquer et obtenir cette couche avec le bon SCR
Thais
#9 Sat 28 January 2023 18:59
Bruno
Je me permets de déplacer votre sujet ici ( forum QGIS).
#10 Wed 01 February 2023 07:28
bbk9
En la téléchargeant avant de la reprojeter peut être. Une piste par ici : https://medspx.fr/blog/Qgis/wmts_to_gpkg/
#11 Mon 06 February 2023 16:15
PhilCAD64
Le plugin de Qfield_syncr permet de créer un 'fond de plan' à partir de la vue Google... télécharger une image de la vue actuelle de google earth (ou autre)
